  CATIA V5 Part / Assembly
  Etikett im Produkt einfügen
Autor Thema:  Etikett im Produkt einfügen (3181 mal gelesen)
Catia Ina
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Catia Ina an!   Senden Sie eine Private Message an Catia Ina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia Ina
Computer:
Intel(R) Core(TM)2 DuoCPU
E8500 @3,16GHz
3,17GHz, 3GB RAM
Zeichenprogramm:
Catia V5 R16 SP5 (Hauptprogramm)
Catia V5 R19 SP5
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorab zu mir: ich arbeite mit Catia V5 R16.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe vier Gehäuseteile zusammengebaut und möchte nun gerne auf zwei dieser Teile ein Etikett (jpg oder tif) einfügen. Ich meine ich habe das irgendwo mal gesehen, dass man dann auch Bildchen im ZSB einfügen kann, die dann genau auf einer Fläche liegen!
Kann mir da Jemand weiterhelfen?
Lieben Gruß Catia Ina
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia Ina 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst über ein Material unter der Profilkarte Rendering (im Material) > Texture > Type=Image > Image Name [...] ein Bild einfügen. Wichtige wäre zu wissen, dass dieses Bild dann natürlich auf dem ganzen Körper dargestellt wird. Dementsprechend müsste man einen Körper(Block) in der Größe des gewünschten Etiketts generieren und diesem das Material(mit Bild) zuweisen.
MFG
Rick Schulz
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia Ina 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ihr diese Lizenz (CATIA - Photo Studio (PH1/PHS)) habt kannst du in dieser Workbench einen Stricker sprich ein jpeg aufbringen.
Erfolgreich eine DA gefunden
Catia Ina
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ RSchulz: Danke für die schnelle Antwort. Mein Catia läuft auf deutsch. Habe es gerade gesucht, aber nicht gefunden.
@ capirex65: Ne die Lizenz haben wir leider nicht, trotzdem danke
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia Ina 10 Unities + Antwort hilfreich
Rendering\Wiedergabe (im Material) > Texture\Textur > Type\Typ=Image\Bild > Image Name\Bildname [...]
MFG
Rick Schulz
Catia Ina
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt das Etikett auf dem Gehäuse. Mein Problem ist es jetzt, dass es nur quadratisch dargestellt wird, ich es aber rechteckig benötige. Gibt es dafür eine Lösung?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia Ina 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Reiter wo du Textur definiert hast, kannst du auch das Seitenverhältnis angeben (indirekt).
Oder einfach dein Bild quadratisch erzeugen (mit Transparenz (nur bei BMP?) den Hintergrund belegen)
Catia Ina
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super geklappt, danke schön!
Kann mir jetzt vielleicht noch Jemand sagen wie ich das Etikett auch im Drawing in einer abgeleiteten Ansicht sehen kann?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Okt. 2009 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia Ina 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) können Texturen und Aufkleber nicht in der Zeichnung dargestellt werden.
Entweder musst du die Grafik in der Zeichnung einfügen und hin schieben, oder das Etikett als Block/Tasche gestalten (siehe Forensuche oder AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) auch catia.cad.de)
