  CATIA V5 Part / Assembly
  Coincident Constraint ist nicht sichtbar
Autor Thema:  Coincident Constraint ist nicht sichtbar (2438 mal gelesen)
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Coincident Constraint zwischen 2 Achsensystemen erzeuge, dann ist dieser Constraint nur im Strukturbaum. Im Geometriebereich ist er nicht sichtbar.
Mir ist das jetzt unter R19 in verschiedenen OEM Umgebungen aufgefallen.
Wenn ich einen Coincident Constraint z.B. von x-Achse zu x-Achse erzeuge wird dieser auch im Geometriebereich angezeigt.
Die Doku behauptet, dass die Constraints angezeigt werden. Ich kann dort nichts von Ausnahmen finden. Ist das ein neues Feature in R19, das nur nicht dokumentiert wurde oder ein Bug? Oder brauche ich nur eine neue Brille?
Gruß Michael B.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MICHLICK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
es ist mir schon öfters aufgefallen, dass generell Softwaredokumentation immer etwas hinterherhinken. In deinem Fall glaube ich jedoch nicht daran, dass es hier eine Ausnahme gibt. Ich habe es gerade mal ausprobiert und bei mir werden die Bedingungen unter R19Sp05 ganz normal als "grüne Kreise" angezeigt.
MFG
Rick Schulz
MICHLICK
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
der SP5 steht mir leider nicht zur Verfügung. Bei SP3 habe ich das Problem. Hast Du den Constraint wirklich zwischen den Achsensystemen erzeugt? Selektion im Baum!
Coincident Constraint zwischen anderen Elementen bekomme ich auch angezeigt.
Gruß Michael B.
Christian.O
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MICHLICK 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Michael,
unter SP3 HF30 (Audi Umgebung) werden bei mir die Coincidence Constraints zwischen 2 Achsensystemen auch nicht angezeigt. Die restlichen Bedingungen schon.
EDIT: im "normalen" Catia, sprich keine OEM Umgebung wird mir diese Bedingung auch nicht angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 30. Sep. 2009 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MICHLICK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MICHLICK:
Ja, habe ich soeben nochmal getan. Scheint wohl ein Problem/Bug unter R19Sp3 zu sein.
MFG
Rick Schulz
Christian.O
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MICHLICK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Im "normalen" Catia hab ich unter SP2 auch dieses Verhalten. Wird wohl erst mit SP5 abgestellt.
Christian Obholzer
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MICHLICK 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rick:
Hast du die Constraints wirklich zwischen im Strukturbaum gewählten AXS gesetzt oder grafisch geklickt - dann hast du nur die jeweilige Achse in die Bedingung gepackt.
Wenn ich AXS-AXS-Coincidences habe, habe ich die bisher in meinen Releases nie (ausser im Baum) gesehen, dagegen Achsen-Achsen Coincidences immer.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MICHLICK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich haba definitiv die Achsensysteme im Baum ausgewählt. Sprich ich habe den Baum bis zur Ebene des Achsensystems beider Knoten geöffnet, Coincident ausgewählt, die beiden Achsensystem ausgewählt und aktualisiert. Ich muss wohl gestehen, dass ich ein Part lediglich 2 mal eingefügt habe, was aber keinen Unterschied machen dürfte.
MFG
Rick Schulz
tberger
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MICHLICK 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, der ungläubige Thomas bedankt sich für die Info und freut sich auf die R19SP5.
Danke!
   tberger@tobeplus.de
