 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Achsensysteme nur im Product verbergen? (1702 mal gelesen)
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Einstellung mit der die Achsensysteme im Part angezeigt werden, im Product aber nicht. Hintergrund: Ich brauche die Achsensysteme im Part zur erstellung der Modelle. Im Product stören sie mich aber mehr als dass sie helfen. Bisher setze ich nach der fertigstellung des Parts das Achsensystem (im Part) auf "noshow". Dadurch verberge ich es aber überall. Ich möchte aber eigendlich das Achsensystem im Part sehen, im Product aber nicht. Gibt es eine Einstellung mit der das Achsensystem im Part sichtbar ist im Product aber nicht? Danke schon mal im Voraus. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dän
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo, soweit ich weis nicht. Das einzige, was du machen kannst ist im Endeffekt das was du schon machst. Dies könnte man noch als Makro vorgeben. Damit hättest du jedoch den Effekt, dass jedes Part gespeichert werden möchte bzw. in den Status geändert wandert.
Schade, dass es da keine bessere Lösung giebt. Wie handhabt ihr das? ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dän
Naja das Problem ist ja, dass es per Makro immer nur funktioniert, wenn das Makro auch ausgeführt wird. Da wir eine Datenbank haben und im Normalfall immer nur ein Bruchteil der verbauten Teile im Schreibzugriff sind, ist das schwierig und eigentlich nie hunderprozentig handlebar. Wir geben es per Regelwerk vor und ich lege dann schon mal Hand an und bereinige Daten innerhalb einer Produktstruktur, wenn ein Konstrukteur mich darum bittet. Da es im Grunde das Interesse des Konstrukteurs ist, funktioniert die Vorgabe recht gut und die Meisten bzw. so ziemlich alle halten sich daran. Außer Altlasten und einzelne Komponenten ist daher soweit alles i.O.. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dän
Wenn du mit dem cache mode arbeitest, könntest du in der Baugruppe für alle Teile den Visualization Mode fordern. Dann siehst du nur noch die "Hüllen", aber keine Wireframes und AXS mehr. Hilft dir das vielleicht? EDIT: eines fällt mir noch ein: wenn du alle AXS in deinen Parts zum Beispiel auf Layer 1 legst (geht relativ schnell mit Edit Search AXS, dann nach Selektion auf Layer 1 legen mit Graphic Properties), dann einen Filter erstellst und anwendest (Layer <1 and Layer >1), dann werden die AXS ausgeblendet. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 29. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rick: Ihr hadhabt das also wie ich? Wenn eure Konstrukteure mit einem Part fertig sind und es Freigeben wird das Achsensystem händisch auf "noshow" gesetzt. Habe ich dich da richtig verstanden? @Thomas: Eigendlch möchte ich den cache mode nicht verwenden. Das mit den Layern finde ich aber eine ganz nette Idee. Ich werd das mal Testen wenn ich Zeit dafür finde. Danke an beide!! ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
