  CATIA V5 Part / Assembly
  bak; dwg; Datei
Autor Thema:  bak; dwg; Datei (2917 mal gelesen)
KMH
Sehen Sie sich das Profil von KMH an!   Senden Sie eine Private Message an KMH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KMH
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
weiß jemand was eine bak, und eine dwg datei ist und wie ich sie in Catia aufbekommen, oder ob es überhaupt möglich ist so eine Datei noch zu bearbeiten.
lg
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMH 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG ist das Dateiformat von Autocad (Autodesk).
BAK sind Sicherungskopien von DWGs.
Sind das 2D oder 3D Daten?
Gruß DEEPSPEED
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMH 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter: http://www.dateiendungen.com/
findest Du alle Datenendungen.
eine bak-Datei bekommst Du in Catia nicht auf.
Eine dwg-Zeichung kannst Du im Drafting öffnen, vorausgesetzt die AutoCAD wird untersützt. (z.Bsp. kann eine AutoCad 2007-Datei unter Release 16 nicht geöffnet werden)
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rough-tec:
Umbenennen in .dwg dann geht das auch
Gruß DEEPSPEED
rough-tec
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
Ok... ich gebe dir recht..
KMH
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok Danke.
ich werds mal versuchen.
