 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: 2D iges Datei in Catia öffnen (5766 mal gelesen)
KMH Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 18.08.2009
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich muss eine Zeichung öffnen, die als IGS abgespeichert wurde. Wenn ich sie in Catia aufmache, wird sie als Part geöffnet. Sodann hab ich es über Drawing und Öffnen aus... versucht. Doch da kommt dann die Fehlermeldung: ÖFFNUNGSVORGANG FEHLGESCHLAGEN AUFGRUND EINER UNGÜLTIGEN ODER INKONSISTENTEN ERWEITERUNG. Wie kann ich die IGS trotzdem im Drawing öffnen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMH
KMH Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMH
KMH Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMH
Hallo KMH, eine *.iges oder (*.ig2) Datei wird im Ascii-Format beschrieben. D.h. es gibt einen Header (allgemeine Informationen) und einen Teil in dem die Zeichnung beschrieben wird. Steht jetzt im Header etwas das CATIA nicht interpretieren kann (z.B. aufgrund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterung) dann kommt diese Fehlermeldung. Diese Erweiterungen werden in dem Programm geschrieben aus dem das *.iges File geschrieben wurde. D.h. du solltest denjenigen anrufen der dir die Datei geschickt hat und ihn fragen ob er die Datei ohne jeglicher Erweiterung etc. speichern kann und nochmal schicken kann. Ist dies nicht möglich könntet du versuchen das *.dxf File in einem anderen Programm (ProE, CATIA V4, etc.) einzulesen und nochmal neu rauszuspeichern. Dabei wird der Header neu geschrieben und dann sollte auch die Erweiterung weg sein ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
