  CATIA V5 Part / Assembly
  Ausrichtung der Bohrung über Parameter steuern
Autor Thema:  Ausrichtung der Bohrung über Parameter steuern (1504 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 18. Sep. 2009 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann man die Ausrichtung einer Bohrung (in welche Richtung sie zeigt) über einen Parameter steuern?
Meine Idee war es, die Bohrung auf einen Inverse einer Ebene zu setzen. Wenn ich diesen manuell umschalte, so richtet sich die Bohrung entsprechend aus.
Leider kann ich die Ausrichtung des Invers aber nicht über einen Parameter steuern (mmpf).
Für Tips immer dankbar, gruß aus dem wilden Süden,
  Fireman
Be yourself, but better!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2009 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
beim Invertieren einer Ebene wird eine neue Ebene erzeugt und die originale Ebene ins Hide gestellt. Deswegen funktioniert das nicht. Du könntest vielleicht für die Richtungen die Bohrung 2x erstellen und sie mit Hilfe von den Boolschen Parametern mittels Formel abwechselnd aktivieren.
Mörchen
tberger
erstellt am: 19. Sep. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman,
du könntest auch eine "isolierte" Ebene erzeugen und diese dann über eine Rule oder Reaction "gleichsetzen" mit der normalen Ebene im Falle AUSRICHTUNGSPARAMETER == "NORMAL" und gleichsetzen mit der Invers-Ebene im Falle des anderen Parameterinhaltes.
Die Bohrung dann mit Hilfe der Ebene, die gesteuert wird, definieren únd gut ist es.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
