  CATIA V5 Part / Assembly
  Eltern Element im GSD wieder sichtbar schalten
Autor Thema:  Eltern Element im GSD wieder sichtbar schalten (1557 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Element lösche wird das Elternelement nicht mehr sichtbar. Ist es bei euch im Flächenmodul (GSD) auch so?
Die Sofware ist R19 SP3 HF30.
Von anderen Releases kenne ich es, dass z.b.das Offsett einer Extrapolation sichtbar ist. Während die Extrapolations-Fläche Unsichtbar wird. Das Offsett ist ja jetzt Kind und die Extrapolations-Fläche das Eltern Element.
Wenn ich aber das Offett lösche, sollte die Extrapolations-FLäche wieder sichtbar werden.
Kann man da was in den Settings einstellen? Oder ist das ein neues Feature von Catia R19?
Was kommt nach Catia und UG?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt es auf den Befehl an, den ich lösche (egal ob R18 oder R19).
Eine Erstellung einer Join aus zwei Flächen führt zum Ausblenden der Flächen und sichtbaren Join-Fläche. Lösche ich diese Join-Fläche, werden auch meine einzelnen Flächen wieder sichtbar.
Es gibt aber auch Befehle, da werden die Ausgangselemente nicht in den Hide-Modus gesetzt (z.B. Affinity angewandt lässt Ausgangsfläche im Show). Wenn man dann zwecks Aufräumen diese Ausgangsflächen ins Hide steckt und danach irgendwann die Affinity löscht, bleibt auch die Ausgangsfläche im Hide.
Von welchen Befehlen sprichst du, bei denen du ein verändertes Verhalten vermutest?
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
