  CATIA V5 Part / Assembly
  Speichern-Fehlermeldung
Autor Thema:  Speichern-Fehlermeldung (3573 mal gelesen)
KMH
Sehen Sie sich das Profil von KMH an!   Senden Sie eine Private Message an KMH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KMH
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen ich brauch mal wieder eure hilfe. ich habe im assambly eine Baugruppe erstellt und sie bereits mehrmals abgespeichert. als ich nach ein paar änderungen das ganze wieder abspeichern wollte, kam die Fehlermeldung. operation faild."dateiname"some data cant access.
ich habe herausgefunden, dass es an einem part liegt. ich kann auch das besagte part nicht mehr abspeichern. auch wenn ich die datei umbenenne gehts nicht. woran könnte das liegen. ?????
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann daran liegen, dass du die Datei zwischenzeitlich physikalisch von der Festplatte gelöscht oder umbenannt hast, sie aber noch in CATIA im Speicher "geladen" ist und CATIA diese noch auf Platte vermutet. Dann kannst du nur eines machen: schaue im Strukturbaum am betreffenden Eintrag mit der rechten Maustaste und "Properties", um den ursprünglichen Sicherungsnamen zu finden (in der Mitte des Kontextfensters den Pfad nach rechts scrollen, dann am Schluss ist der Sicherungsname zu sehen.
Dann mit dem Explorer im betreffenden Verezeichnis nachsehen, ob diese dort vorhanden ist, ich vermute mal nicht. Dann eine Datei mit genau diesem Namen mit Copy/Paste und Rename dorthin erzeugen und im CATIA wieder versuchen zu sichern.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
KMH
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich werd das mal versuchen. mal schauen ob ich morgen das problem so lösen kann. Danke scho mal
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deine CATIA Session bis morgen noch am Laufen hast, kannst du das ja testen. Bei neuer Session wird sich dieses Problem evtl. nicht mehr stellen, da die Daten und das Wissen von CATIA, wie die mal während der Session hiessen und wo sie sein sollten weg ist.
Wahrscheinlich hast du morgen keine konsistente Produktstruktur mehr, d.h. das besagte Teil wird "fehlen". Dann kannst du mit File Desk versuchen, die rot markierte Datei zu suchen bzw. mit Replace Component die nicht gefundene im Baum durch eine von dir mit neue Pfad/Partname gesicherte Datei zu ersetzen.
   tberger@tobeplus.de
KMH
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr hab mir sehr geholfen.
