  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze messen
Autor Thema:  Skizze messen (3680 mal gelesen)
CAD-aktiv
Sehen Sie sich das Profil von CAD-aktiv an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-aktiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-aktiv
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
eine kurze Frage, ich denke die Antwort wird für Kenner einfach sein. Wie kann ich die Länge eines Profils in einer Skizze messen? Mit dem Messschieber kann ich irgendwie nur die einzelnen Geometrien (Linie, Kurve...) messen. Ich möchte aber die Gesamtlänge des Profils ermitteln.
Das selbe Problem ergibt sich auch im 3D mit z.B. Verbindungen, 3D-Kurven usw.
Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-aktiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nachdem du die Skizze erstellt hast wechselst du in die GSD (Generative Shape Design) Umgebung und klickst auf den Befehl "Join" (siehe Bild). Danach musst du nur mehr die Skizze auswählen. Jetzt kannst du mit dem Befehl "Measure Item" die Gesamtlänge deiner Skizze messen.
Wichtig: Nicht die Linien von der Skizze bzw. des Joins auswählen sondern auf das Symbol Join im Strukturbaum klicken.
Nachträglich kannst du die Join wieder aus dem Strukturbaum löschen wenn du sie nicht mehr brauchst.
Die Vorgehensweise bei Verbindungen und 3D Kurven erstelle ich auf die gleiche Weise.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
CAD-aktiv
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ist etwas umständlich wie ich finde. Eine schnellere Variante direkt im Skizzierer gibt es wohl nicht?
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-aktiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tipp:
Im Sketcher dein Profil markieren und ein Output Profile erstellen. Dann hast du ein ähnliche Ergebnis wie mit dem Join. Nun kannst du im Sketch mit dem Messschieber dessen Länge messen! Häkchen unter Customize vorausgesetzt.
fG aus Chemnitz
Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion)
Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM)
CAD-aktiv
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke! Das ist wirklich eine schnelle Variante.
