 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Drahtmodel (2853 mal gelesen)
m.kaiser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 114 Registriert: 03.02.2004 V5R19SP9 winXP
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? ich bin im Assembly und möchte nur gewisse Parts als Drahtmodel angezeigt bekommen. Die Sache mit dem transparenten ist ja gut und schön aber ich möchte auf der Unterseite eines Teils ne Änderung vornehmen aber ich benötige das Part welches dahinter ist. Wenn ich nun in meinem Assembly ins Drahtmodel wechsle dann ist alles als Drahtmodel und ich finde die Linien meines zu änderndem Parts nur sehr schlecht. m.kaiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Vielleicht kann dir die "Lupe" schon helfen, um verdeckte Objekte selektieren zu können: hierzu mit dem Cursor auf die gedachte Position fahren, dann die Cursor "hoch" oder "runter" Taste drücken -> es wird eine Liste eingeblendet mit den in der Nähe übereinanderliegenden Objekten gezeigt. Wenn die Lupe nicht sofort gezeigt wird, evtl, ran und wegzoomen und erneut versuchen. Alternativ könntest du einen anderen Darstellungsmodus verwenden ("shading with edges and hidden edges" zum Beispiel) ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thordie Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Oder noch eleganter, weil der Fly Modus nicht Jedermanns Sache ist: Eine Art Clipping einstellen, bei der du beim Zoomen ab einem gewissen eingestellten Abstand "wegschneidest" und das dahinter liegende sichtbar wird (funktioniert im Normal-Modus). Dann kannst du auch die sichtbar gewordenen Flächen selektieren. Hierzu unter "View-Depth Effect" Das "Near Limit" aktivieren und dann einen Wert, z.B. 300 oder 400 mm einstellen. Dann wirst du alles was näher als dieser Wert ist, nicht mehr dargestellt bekommen. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thordie Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
@ tberger: ok die Funktion war mir bisher Fremd und ich weiß nicht wie oft ich mich schon über Fly Modus aufgeregt habe weil man so nah drauf ist. Aber kann zu deinem Vorschlag nur sagen: sehr geil  ------------------ Treu ergeben Tho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Die Lupe "klemmt" manchmal. Dann wie oben gesagt mit der Maus hin und herzoomen, dann die Cursor-Taste mit dem Pfeil nach oben klicken und die Lupe samt Liste wird gezeigt. Dann kann man das betreffende Element anklicken und damit selektieren. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP6HF13 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
