  CATIA V5 Part / Assembly
  Unbekanntes Icon im Strukturbaum
Autor Thema:  Unbekanntes Icon im Strukturbaum (2773 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Daten, die vom Kunden kommen, begegnet mir im Strukturbaum ein Symbol, das ich bisher noch nicht gesehen habe.
Kennt jemand diesen Unbekannten???
Schönen Gruß
Thordie
Sehen Sie sich das Profil von Thordie an!   Senden Sie eine Private Message an Thordie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thordie
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiß jetzt nicht welches Icon du genau von den beiden meinst,
aber soweit ich das auf deinem Bild erkennen kann,
steht das erste Icon für:
Baugruppe (Bzw. Unterbaugruppe)
das zweite und dritte Icon für:
Baugruppenkomponente (Einzelteil)
In Baugruppe oder oder Unterbau Integriert
Treu ergeben
Tho
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thordie:
Ich glaube nicht, dass das ein normales Baugruppenicon ist. In meinen Augen sieht es aber fast wir ein Grafikfehler aus. Ich pers. kenne dieses Icon in der Form zumindestens nicht. Cleane mal mit CATDUAV5 (Datei > Schreibtisch > RMT auf das Hauptprodukt > CATDUAV5 > cleanen anklicken > "ok").
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
tberger
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sieht das nach einem Datenbanksymbol aus. Ich habe auch schon einige Symbole gesehen, die aus dem Electrical Harness Modul stammen und an Parts und Baugruppen hängen.
Blättere doch mal den Strukturbaum auf und sieh nach, ob nichts "ungewöhnliches" darin steht wie "Connector" etc. Dann hätten wir eine Chance rauszukriegen, mit welchem speziellen Modul das gemacht wurde, sofern es sich nicht um eine Datenbankgeschichte handelt.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Zusatzsymbol steht tatsächlich für ein Product aus einer Datenbank. Dabei werden anscheinend 2 Bilder übereinandergelegt. Welche Datenbank dies verursacht weis ich nicht, aber SmarTeam kann es nicht gewesen sein.
MFG
Rick Schulz
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Daten stammen aus wahrscheinlich ENOVIAvpm V5. Ich kenne das Symbol aus der Arbeit mit ENOVIAvpm, doch nach einem Filebased Export verschwindet es normalerweise.
Frank
LocalError
Dipl. Ing
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Recht schönen Dank für die Antworten!! Hatte schon die Vermutung, dass es sich um ein Symbol einer Datenbank handelt. Vermutlich muss es dann aber eine Datenbank sein, die nah an CATIA gebaut ist. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass so ohne weiteres beliebige Icons im Strukturbaum geduldet werden.
Wieder was gelernt!
Schönen Gruß
