  CATIA V5 Part / Assembly
  Normteilkatalog unter V5R19
Autor Thema:  Normteilkatalog unter V5R19 (1356 mal gelesen)
K.Ottenberg
Sehen Sie sich das Profil von K.Ottenberg an!   Senden Sie eine Private Message an K.Ottenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Ottenberg
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe momentan folgendes ärgerliche Phänomen:
Unter V5R19,SP3,Hotfix4,VW-Environment produziert der Normteilkatalog aus dem Downloadbereich die bekannte Fehlermeldung, dass die Spalte PartNumber nicht existieren würde.
Eigenartigerweise funktioniert der Normteilkatalog aber auf derselben Maschine in niedrigeren V5-Releases tadellos! (Auch in der V5R16-VW-Umgebung ...)
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, und ggf. einen Workaround gefunden?
P.S.: OS ist WinXP32, installiert ist Office 2003!
Danke,
K.Ottenberg
K.Ottenberg
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!
Ein Aufruf des Normteilkatalogs als Administrator anstatt als "normaler" Konstrukteur führte auf dem Rechner zu einem Start des Office-Setups ...
Hinterher klappte dann alles auch unter V5R19!
Kleinweich halt...
