 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: CatDUAV5 Returncodes (2272 mal gelesen)
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
 Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe unter R19 aktuell den Fall, dass in einem Product (300 Parts) aus R16 CatDUAV5 306.000 (!) Fehler findet. Davon entfallen etwa 280.000 auf den Returncode ATT_14. Dieser taucht jedoch in meiner Liste von Returncodes nicht auf. ATT endet bei 13. Hat hier jemand eine aktuelle Liste, oder kann schreiben was ATT_14 ist? Danke.
FAST_ADMIN Mitglied Admin
 Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.5 VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08, CATIA V5R17 64 bit SP08 CATIA V5R18 64 bit SP06 AIX 5.3 ML06 SAP 4.7
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMaier
Hallo, Program Directory meint dazu; "CATDUAV5 : THE ATT_14 RULE IS NOT DOCUMENTED" Hast du mal SP5 versucht? ------------------ Gruss FAST_ADMIN "Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP6HF13 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMaier
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMaier
Hallo, ich hatte auch schon diverse Returncodes, die in der Dokumentation nicht zu finden waren. Scheinbar wird die Dokumentation der Returncodes nicht so schnell aktualisiert wie neue Returncodes entstehen! ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LocalError Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMaier
Hallo zusammen! Bin ja jetzt schon etwas schlauer, was die Return Codes angeht. Leider hab ich noch keine Erklärung finden können, wer denn nun ATT_14 ist und was er will. Die Doku zu R19SP2 steht mir leider nicht zur Verfügung - der CATDUA Return Code unter R18SP8 aber schon... Könntet Ihr mir helfen, die Fehlerbeschreibung zu finden? Flotten Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
