  CATIA V5 Part / Assembly
  Powercopy mit Geoset
Autor Thema:  Powercopy mit Geoset (1773 mal gelesen)
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in R16 eine Powercopy erstellt, die u.a. Geosets enthält, die im Part (nicht unter einem Körper) abgelegt sind. Seit R19 versucht Catia diese Geosets immer unter einen Körper zu hängen.
Auch eine Neuerstellung der PC hilft nicht, da ich beim Einfügen in das Zielpart keine Auswahlmöglichkeit für die oberste Partstruktur bekomme.
Gibt es hier Lösungen?
Part ist Non-Hybrid, GeoSet ist normal, nicht geordnet.
tberger
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest vor der PC Einfügung in deinem Part ein GeoSet einfügen, dann kannst du dieses auswählen, wenn du die Einfügungen im Körper vermeiden willst. In R18 ist das Verhalten auch schon so.
Bei einer neuen PC, die du in R18 oder R19 erstelltst, ist das Verhalten bei erneuter Einfügung genauso.
Danach kanst du ja alle Geosets umordnen auf die "Root". EDIT: Fehlerteufel exorziert
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 28. Aug. 2009 editiert.]
DMaier
Catia V5 R19SP7
WinXP 64
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber eigentlich wollte ich Nacharbeit seitens der User vermeiden
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi D :-)
Diese Verhalten ist mir schon unter R17 oder sogar noch früher aufgefallen, ohne dass es von DS dokumentiert wurde  .
Ich habe da noch nicht genauer nachgeforscht, es nervt mich aber auch. Teste doch mal bei der Erstellung der Powercopy im Quelldokument unterschiedliche Elemente "in Bearbeitung" zu definieren. Vielleicht verhält es sich dann anders? (Bin gerade nicht dienstlich und kann es nicht nachtesten  )
Grüße in den wilden Süden
gruß, Tom
DMaier
Catia V5 R19SP7
WinXP 64
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas
Ja, haben gestern von R16 den Sprung nach R19 gemacht. Deshalb tritt das bei uns erst jetzt auf.
Leider interessiert die kleine, zickige Französin nicht, was bei der Erstellung PC in Bearbeitung ist.
Zumindest nicht beim Einfügen ins Zielpart. Dabei kann ich doch eigentlich recht gut mit der weiblichen Software
Nicht im Dienst? Du drückst dich wohl mit Sonnenbrille und Shorts an irgend nem Strand rum?
