 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Komma (2961 mal gelesen)
m.kaiser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 114 Registriert: 03.02.2004 V5R19SP9 winXP
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ich habe da ein kleines problem wenn ich meine Parameter ändern möcht. Die ganze eit konnte ich die Zahlen mit einem Komma eingeben aber jetzt geht es auf einmal nicht. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Ich arbeite mit CATIA V5R19 in der normalen Version unter Windows. m.kaiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Hallo, ich glaube, dass das Sprachabhängig ist bzw. war (Englisch=. und Deutsch=,). Ich habe zur Zeit leider keine Möglichkeit das zu prüfen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
postler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Hallo, das Problem hatte ich auch schon unter V5R16. Es stellte sich heraus, das ein anderes Freeware-Programm (TugZip) dafür verantwortlich war. Komischerweise nicht dauerhaft und das Programm musste auch gar nicht gestartet sein. Nachdem es deinstalliert wurde war alles wieder i.O. (auch heute noch mit R19SP3) Vielleicht ist der Zeitpunkt noch bekannt, seit dem der Fehler auftritt. Evtl. ab ein installierte Programm deinstallieren und probieren... ------------------ Gruß Heinrich Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von postler am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits habe meinen rechner heruntergefahren mit dem Erfolg, daß ich ne Zeit lang ein Komma schreiben konnte. Danach ist das ganze aber wieder auf den Punkt gekommen. nach einem weiteren herunterfahren ging es wieder eine Zeit lang mit Komma aber ich mußte dann wieder auf den Punkt zurückgreifen. Die Einstellungen mit Deutsch Englisch in der Systemsteuerung in Windows hab ich auch probiert mit gleichem Erfolg wie oben. Desweiteren habe ich vor und nach meinem Urlaub kein Programm heruntergeladen. Ich hatte bis zum 25.08. noch nie ein solches Problem gehabt. MfG m.kaiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Hallo Ich habe das Problem auch ständig. Bei mir genügt es aber wenn ich CATIA zu mache (Datei -> Beenden) und CATIA dann neu starte. Ich muss nicht den ganzen Rechner neu starten. Ich habe als Ursache auch sehr stark andere Programme im Verdacht. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R0man Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Luftfahrt
 Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2008 CATIA V5R21; MS Windows 2003, SP2; Xeon CPU X5672 @ 2.9GHz, 24567MB RAM; Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Zitat: Original erstellt von R0man:
habt ihr schon mal unter Tool-Anpassen-Optionen die Sprache geändert/eingestellt?
Ja, die steht auf "Deutsch". Hilft aber nichts. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mußte auch feststellen daß einiges "unrund" läuft im R19. Das mit dem Komma geht mir halt am meisten auf den Keks weil ich für eingaben meinen Nummernblock an der Tastatur benntze. und da ist ja leider nur ein Komma. m.kaiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Servus Im Notfall kannst du über ein kleines Programm schnell zwischen Punkt und Komma im Nummernblock umschalten (Googlesuche) Solche Programme sind bei ProE-Usern sehr beliebt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.kaiser
Dat Programm heißt: MitDENCer Kleine .exe und .ddl-Datei Hatte ich bei meinem Komma-Punkt Problem auch im Gebrauch!
------------------ Gruß Heinrich Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
