  CATIA V5 Part / Assembly
  Viele Koordinatensysteme erzeugen
Autor Thema:  Viele Koordinatensysteme erzeugen (2582 mal gelesen)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Aug. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich haette folgende Frage:
Wir wollen in einem CATProduct viele Teile einbauen, referenziert wird ueber ein Skelett-Part, das nur Drahtgeometrie enthaelt.
Dort sind dann unter anderem auch x Koordinatensysteme, um eine Anzahl x Bauteile per Coincidence der Koordinatensysteme einbauen zu koennen.
Aber das ist eigentlich nur die Hintergrundinfo. Nun zur eigentlichen Frage: Gibt es einen Trick, viele Koordinatensysteme recht einfach zu erzeugen (vergleichbar Rect./Circular/User Pattern) ??
Ich habs mal versucht, mit User Pattern auf ein Koordinatensystem, das hat ... vorsichtig formuliert ... nicht so recht geklappt. Es sah aus, als haette ich einen Shape-Design-Wuerfel mit 1 km Kantenlaenge erzeugt
Also, falls einer eine gute Idee hat, waere ich dankbar.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Christian.O
erstellt am: 18. Aug. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wolfi,
ich hätte da mal eine Gegenfrage.
Ist das Achsensystems immer gleich ausgerichtet oder wird durch die Ausrichtung des Achsenkreuzes das Bauteil in seiner Lage bestimmt. (Wie erfolgt dann die Ausrichtung eines Bauteils das öfter in unterschiedlicher Lage benötigt wird?)
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Aug. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
'Fuer den Anfang' waere ich mal zufrieden, wenn es mit gleicher Ausrichtung klappt. Also a la rectangular oder user pattern. Interessant waere natuerlich auch eine Art circular pattern, wo dann beim naechsten Koordinatensystem, welches -sagen wir mal- um 30° weitergedreht ist, auch die x-Achse um 30° gedreht waere.
Sozusagen also immer eine Achse radial, eine tangential zum Musterkreis, die dritte senkrecht auf der Ebene in der sich der Musterkreis dreht.
Wenn nun jedes Achsensystem individuell und anders ausgerichtet ist ... Ja, dann hilfts mir eh nix, dann muss ich sowieso jedes einzeln ausrichten
Aber gerade kam mir so eine Art Erleuchtung: Translate und Rotate aus dem Shape Design -> Damit geht das!
LG ... Wolfi
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 17. Sep. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Ehre Wolfi,
ich würde es evtl. über eine PowerCopy realisieren.
Bitte beachten:
Das Problem liegt in den meisten Fällen zwischen Tastatur und Rückenlehne! ;-))
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Sep. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Ich werd mal sehen, was meine Kollegen jetzt gemacht haben mit diesem Problem (in der Praxis), ich war seitdem nicht mehr dort (Urlaub und als naechstes steht mir ein anderer Auftrag ins Haus  )
LG ... Wolfi
