  CATIA V5 Part / Assembly
  Verschweißte Teile bewegen
Autor Thema:  Verschweißte Teile bewegen (1044 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Part in der Product Assembly Umgebung und innerhalb des Parts befindet sich eine Schweißnaht, es sind also nicht mehrere Part miteinander verschweißt. Nun möchte ich das Part mit der Schweißnaht bewegen, also setze ich den Kompass auf das Part und verschiebe es, jedoch bleibt die Position der Schweißnaht unverändert.
Habe schon mehrere Sachen versucht, Gruppieren geht nicht mit der Schweißnaht, habe alle Fixieren Bedingungen aufgehoben usw.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
tberger
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle zuerst einmal sicher, ob du die Baugruppe, in der sich das Part befindet, aktiviert hast (blau hinterlegte Zeile). Dann mit dem Kompass das Teil bestreichen, einmal das Teil anklicken und danach versuchen, es mit dem Kompass zu bewegen.
Wenn es geht, aber danach zurückspringt müsstest du evtl. noch das automatische Update abschalten.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mein Fehler gefunden.
Hätte den Aktualisieren Knopf drücken müssen nachdem ich die Teile verschoben habe.
Trotzdem danke.
