  CATIA V5 Part / Assembly
  Rille entlang Zylinder Umfang
Autor Thema:  Rille entlang Zylinder Umfang (5944 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 01. Aug. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt einige Hilfen für dieses Thema, jedoch komme ich damit nicht zurecht.
Ich schaffe es einfach nicht, eine Rille entlang eines Zylinders zu erstellen.
Folgendes Problem:
Ich habe einen Zylinder Durchmesser 40 mm. In diesen möchte ich die Rille für einen Bajonettverschluss anbringen.
Zuerst von unten nach oben ca. 50 mm. Das geht Problemlos. Sobald ich aber die Rille entlang des Umfanges anbringen möchte, bleibe ich hängen.
Ich habe bereits eine Skizze auf die Zylinderfläche projeziert.
Wenn ich nun aber die Rille entlang dieser Fläche in Part Design ziehen möchte, dann bekomme ich immer einen Topologischen Fehler.
Kann mir jemand bitte einfach und kurz erklären wie ich vorgehen muss?
Vielen vielen Dank.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Aug. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
um Dein Problem zu beurteilen, braucht man wahrscheinlich einen Screenshot.
Ist Deine Zentralkurve tangentenstetig?
Ist der kleinste Radius der Zentralkurve größer als die Breite des Profils?
Mörchen
erstellt am: 01. Aug. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Beile,
ohne Screenshot kann man da nur raten.
Es kann sein, das sich deine Rille im Knickbereich selbst durchdringt. Das mag CATIA nicht unbedingt.
Falls ein enger Knick notwendig ist, könnte eine Nut das Mittel der Wahl sein. Dazu muss die gewünschte Kontur aber die Zylinderachse als Rotationsachse haben. In diesem Zusammenhang wäre es vielleicht sinnvoll, den Kanal - so will ich das jetzt mal nennen - in einen eigenen Körper zu packen, dort sauber ausmodellieren und später vom Zylinder abzuziehen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Beile
V5 R21
erstellt am: 02. Aug. 2009 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Screenshot hatte ich vergessen, sorry.
Anbei der Zylinder.
Die Lietkurve wurde won mir gezeichnet und ist auf dem Bilder in der senkrechte schlecht zu erkennen, da die Libie direkt auf der schwarzen liegt. Die vertikale habe ich auf der selben ebene gezeichnet und anschließend auf den Zylinder projeziert.
Auch habe ich die Kontur für die Nut als Kreis eingezeichnet.
Es kann narürlich sein, dass die Kontur nicht im rechten Winkel erfolgen kann.
Ich werde mal versuchen die Rille auf zweimal zu erzeugen. Einmal die Kontur senkrecht erstellen und einmal waagrecht.
Könnte Ihr mir vielleicht auch sagen, wie ich es in Catia am besten bestimmen kann, dass die horizontale Rille exakt 45° um den Zylinder läuft, also 1/8 Umdrehung?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Aug. 2009 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
Du musst die Führungskurve tangentenstetig machen: am Knick muss eine 3D-Ecke eingefügt werden. Der Radius muss mindestens so gross sein, wie der Radius des Profils.
Mörchen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Aug. 2009 02:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Bayonett.rar
Hallo Beile,
Es gäbe da übrigens noch einige Lösungen, die ohne Führungskurve auskommen.
Ich habe mal 2 davon angehängt. (R14)
Nina
erstellt am: 02. Aug. 2009 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Beile,
du mußt deine Nut in mehreren Schritten modellieren. Dann hast du alle Freiheiten und kannst auch "scharfkantige" Richtungsänderungen darstellen.
Den Rotationswinkel kannst du bei einer Nut/Groove angeben.
Viele Grüße,
CEROG
Beile
V5 R21
erstellt am: 02. Aug. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit Eurer Hilfe habe ich es geschafft.
Es war zwar ein wenig schwerer, da es sich nicht um eine Kugel handelt, jedoch habe ich mit Hilfe von Taschen und Rillen das Problem nach 2 Stunden gelöst.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 02. Aug. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beile:
...Es war zwar ein wenig schwerer, da es sich nicht um eine Kugel handelt...
Danke[/i]
komisch, ich hätte schwören können, dass oben auf deinem screenshot ein Kreis als Querschnittprofil skizziert ist.
Grüße,
Nina
Beile
V5 R21
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Proe,
habe Dein Zwinkern verstanden und du hast auch recht.
Den Screenshot habe ich gestern Abdend kurz erstellt und dabei nicht die korrekte Kontur abgebildet.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee ist ja nich Schlimm,
nur wäre jetzt, da es kein Kreis sein muß, die Lösung noch erheblich einfacher!
1.Tasche 50tief
2.Nut 45°
3. Abrunden
Fertig
Nina
WernieX
Konstrukteur CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von WernieX an!   Senden Sie eine Private Message an WernieX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernieX
Catia V5 R17
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Ist ja schön und gut, das Ganze.
Jetzt täte mich nur noch interessieren, wie Du das hergestellt kriegst?
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Erodieren
[Diese Nachricht wurde von schimme am 03. Aug. 2009 editiert.]
