  CATIA V5 Part / Assembly
  dxf Import
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf Import (2226 mal gelesen)
Twinner
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Twinner an!   Senden Sie eine Private Message an Twinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twinner
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich möchte in eine Platte einen Schneidplattendurchbruch machen mit relativ komplexer Geomatrie den ich als .dwg File vorliegen habe, ohne sie erst neu als Skizze zeichnen zu müssen.
Mein Plan war das .dwg mit Autocad als .dxf zu speichern. Das .dxf dann mit Catia zu öffnen, zu kopieren und im Sketcher einzufügen. Dort mit Bedingeungen zu versehen und dann eine Tasche erzeugen.
Bisher scheitert der Plan daran, das wenn ich das dxf File öffne ich nur einen Zeichnungsrahmen sehe aber keine Geometrie??
Würde es denn überhaupt so funktionieren?
mit freundlichen Grüßen
jens
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twinner 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte es so funktionieren. Das 2D-DWG kann man (je nach Version des Quellsystems) auch direkt in CATIA öffnen.
Schoin mal mit den Einstellungen beim Import von DXF/DWG in den Optionen "gespielt"?
Twinner
Werkzeugmacher
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank.
Der Durchbruch ist erreicht (oder genauer gesagt drin) :-)
E lag an der dxf Option. "Endpunkte erzeugen" Steht jetzt auf "immer" und ich seh unter Model meine Daten.
dwg´s habe ich nicht öffnen können. Sind mit Visi??? erstellt. Das Programm kenn ich nicht.
egal.. Vielen Dank und schönen Tag noch
jens
