  CATIA V5 Part / Assembly
  Aufmaß auf Volumenkörper
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufmaß auf Volumenkörper (5843 mal gelesen)
cavefish
Sehen Sie sich das Profil von cavefish an!   Senden Sie eine Private Message an cavefish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cavefish
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist ein Aufmaß auf einen gesamten Körper in Part Design zu setzen ?
Meine also nicht Aufmaß auf eine Fläche oder skalieren.
Praktisch soll von jeder Fläche z.b. ein Aufmaß von 0,1mm gemacht werden...idealerweise sollten dabei die Ecken an einer Kante dadurch natürlich selbst richtig gemacht werden, so daß man nicht eine Lücke bekommt die entstehen würde wenn man jede Fläche einzeln mit einem Aufmaß versieht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cavefish 10 Unities + Antwort hilfreich
Umweg über GSD:
-> Gesamte Oberfläche Ableiten (Punktstetigkeit)
-> Offset
-> im PartDesign -> Fläche schliessen
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mach es doch so:
1. Körper kopieren und als Kopie mit Verknüpfung wieder einfügen
2. Von der Kopie eine Shell erstellen mit 0,1mm nach außen
3. wenn dein Körper der Part Body ist, zusätzlichen Körper einfügen und auf Part Body umschalten
4. Beide Körper in den neuen Partbody reinaddieren
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
cavefish
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für eure Antworten.
Habs hinbekommen danke eurer Hilfe :-)
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann kannst du jetzt auch mal deine Systeminfo ausfüllen.
