  CATIA V5 Part / Assembly
  Teilenummer
Autor Thema:  Teilenummer (1512 mal gelesen)
sascha n
Sehen Sie sich das Profil von sascha n an!   Senden Sie eine Private Message an sascha n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sascha n
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe sämtliche Foren durchsucht, konnte aber nichts zu meinem Problem finden. Vielleicht hilft mir jemand hier.
Wie kann ich über die Parameter die Teilenummer generieren? Das muss doch irgendwie funktionieren.
Mit Fog hat es nicht geklappt weil Teilenummer Zeichenfolge vom Typ ist. Brauche ich dazu KWE Lizenz?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha n 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsprechende Anzahl an Parametern (Typ Zeichenfolge) erzeugen.
Der Teilenummer die entsprechende Formel zuweisen zB:
Zeichenfolge.1 + Zeichenfolge.2
Geht ohne KWE. Oder was hast du vor?
PS: Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen
sascha n
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für schnelle antwort. Ich meinte, wenn ich Parameter L=100, B=50, H=20 des Typs Länge habe, dann soll die Teilenummer generiert werden z.B.: 100_50_20.
Mit Formel habe ich schon probiert .
Grüß
Sascha
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha n 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte es so gehen (Achtung hier mit Einheiten (Parameter vom Typ Länge):
ToString(`Länge`/1mm )+"_"+ToString(`Breite`/1mm )+"_"+ToString(`Höhe`/1mm )
sascha n
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Großes DANKE! Es klappt! +10
