  CATIA V5 Part / Assembly
  Simulation in zwei Richtungen möglich???
Autor Thema:  Simulation in zwei Richtungen möglich??? (724 mal gelesen)
und_warum
Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von und_warum an!   Senden Sie eine Private Message an und_warum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für und_warum
CATIA V5 R19 x64 SP3,
Windows XP 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich bin gerade dabei ein wenig mit Bedienungen etwas in Bewegung zu setzen  .
Zwei Richtungen sind nicht wirklich richtig formuliert.
Ich habe ein Führungsring in dem sich zwei Schaufeln befinden, die eine Drehbewegung ausüben.
Ich habe die Bedienungen so festgelegt das über den Befehl Manipulation ein Drehbewegung aufühbar ist. Die Drehbewegung bleibt auch erhalten wenn der Führungsring eine Exzentrität aufweißt (so ist das auch gewollt).
So jetzt zu der eigentlichen Frage
Kann ich im Assembly irgendwie die Dreh- und die Geradelinige Bewegung mit einander koppeln über Parameter und Formula??? Z.B. wenn ich 2x360° gedreht habe soll sich der Führungsring um 1mm z.B. nach links verschieben
In DMU ist das sicherlich möglich, nur dafür habe ich nicht genügend Zeit (bin ja Neuling auf diesem Gebiet.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Viele Grüße, Romeo
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines wissens ist das, mit dem Befehl "Manipulation", nicht möglich.
Ich könnte mir vorstellen, dass du den Drehwinkel mit einer Winkelbedingung und die Länge mit einem Offset verknüpfst und dann die beiden Werte über ein Makro steuerst.
Die Makro-Schreiberei ist aber auch Zeitintensiv!!
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
und_warum
Windows XP 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
an ein Makro habe ich auch schon gedacht nur da habe ich echt keine Ahnung.
Die lineare Bewegung führe ich tatsächlich mit einem Offset aus.
Ich würde auch ein Makro aufnehmen wo sich der Drehwinkel um 10 grad verschiebt und es vielleicht mit Hilfe meiner Kollegen erweitern.
Trotzdem bleibt noch das Problem wie ich das ganze in Formula deuten soll, 2 ganze Drehbewegungen gleich 1mm.
Viele Grüße, Romeo
Vielen Dank
Gruß und_warum
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Bewegung über einen Parameter steuerst sollte es gehen:
- Parameter für den Winkel erstellen
- der Winkelbedingung über eine Formel den Wert des Parameter zuweisen
- der Längenbedingung ein Formel zuweisen:
      Länge = Winkelparameter * 1mm /360deg
Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von und_warum:
Ich kann dir jetzt auch nicht die endgültige Lösung sagen.
Aber als kleine Anregung würde ich es zuerst mit einer Zählschleife versuchen.
Ich weiß nicht ob das ganz richtig ist was ich hier schreibe, es soll nur eine Anregung sein!
Bsp:
For i = 0 To 720 Step 1
Winkel = i (Winkelbedingung um den Step erhöhen)
Offset = i / 720 * 1[mm] (Offset berechnen (wie die mm Eingabe funktioniert weiß ich auch nicht))
product1.Update (Product updaten)
Next
Die Schleife läuft nun mit dem Anfangwert von 0 bis zum Endwert von 720 (2 Umdrehungen) mit einem Schritt von 1.
Zuerst wird der Winkelwert neu gesetzt, dann das Offset berechnet und zuletzt das Product upgedatet.
So oder so ähnlich könnte es, glaub ich, funktionieren.
Daniel
und_warum
Windows XP 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Mal schauen was ich hinbekomme. Hoffe noch ein Paar Anwender haben Ideen :-)
Auf jeden Fall danke ich Dir erstmal
Viele grüße, Romeo
Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romeo
Ich hab gerne geholfen.
Falls du noch Fragen zum Programmieren hast kann ich dir das "CATIA V5 Programmierung
" - Forum empfehlen.
Mit der Suchfunktion findet man so einiges und sonst einfach mal fragen.
Die haben mir auch schon oft aus der Patsche geholfen.
Daniel
