 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Messen und Ergebnis festhalten (760 mal gelesen)
catfish Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 30.07.2007 Catia V5 R19 WIN7 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe mal ne Frage: Kann ich Koordinaten von einem (oder mehreren) Punkten ermitteln (also messen) und z.B. in Parametern (x1, y1, x2, y2, ...) festhalten? Diese würde ich dann gerne in einer Tabelle auf einer Zeichnung dann darstellen? Geht das mit MD2? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Servus Würde doch auch direkt in der Zeichnung gehen. -> Drahtmodell und Punkte in der Ansicht einblenden -> Punkte selektieren -> Einfügen -> Bemaßungen -> Tabelle mit Koordinaten Vorsicht: Tabelle ist nicht assoziativ. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catfish Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Heisst das dann, dass ich bei Ändern der Punkte eine neue Tabelle erstellen muss? Und was ist, wenn ich z.B. zu einer Koordinate noch etwas addieren will?
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Servus Leider ja. Weitere Möglichkeit: -> pro Punkt eine Messung erstellen -> pro Punkt in der Zeichnung ein Textfeld erstellen und die Werte der Koordinaten über Attributverknüpfung (siehe Doku oder Forensuche) "rüberholen" (assoziative aber viel Arbeit) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catfish Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
