  CATIA V5 Part / Assembly
  change context can't be applied on this object
Autor Thema:  change context can't be applied on this object (4249 mal gelesen)
Hezarfen
Sehen Sie sich das Profil von Hezarfen an!   Senden Sie eine Private Message an Hezarfen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hezarfen
CATIA V5 R19 SP3, Hot Fix 33
Windows XP Platform
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de Community,
ich habe folgendes Problem mit Context Verlinkungen.
Ich habe ein Produkt mit mehreren Unterprodukten (siehe Bild). Ein Part, was zuvor über context Verlinkungen zu anderen Parts in den Produkten in Bezug gesetzt wurde zeigt mir nur noch broken Links an. Das Zahnrad an dem Part ist Gelb, also nicht Grün oder kein Blitz. Sobald ich mit Edit> Component>Define Contextual Links die Verlinkung editieren möchte kommt die Fehlermeldung: "change context can't be applied on this object"
Ich habe keine Ahnung, wie ich die Verlinkung reparieren könnte, ausser das ich alle Links wieder neu erstellen muss. Ich habe auch keine Ahnung wieso es gerade bei dem Part passiert ist.
Kennt jemand von euch dieses Problem? Liegt es am R19?
Danke im Voraus für die Hilfe.
Hezarfen
tberger
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hezarfen 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast keinen Kontext und kannst deswegen auch kein change context anwenden.
Du hast externe Parameterlinks, die gebrochen sind. Ich nehme an, du hattest an der Quelle die Parameternamen umbenannt oder gelöscht oder die Parameter der Quelle stehen nicht zur Verfügung (verschobene Quellteile/Products).
Wenn du noch weisst, wo die ursprünglichen Parameter ind bzw. die Parts/Products sind, kannst du versuchen, diese dort wieder hinzukopieren.
Es gibt noch eine weitere Reihe von Möglichkeiten, wie so was passiert. Schreibe einfach genau auf, was du vorher gemacht hast (evtl. Save Management ohne cache/ mit cache mode, Umbenennen von Products etc.), dann kann ich mir weiter Gedanken machen.
Grüße aus dem Rheinland
