  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnappschuß aus dem Part Design heraus
Autor Thema:  Schnappschuß aus dem Part Design heraus (2113 mal gelesen)
agentbrd
Sehen Sie sich das Profil von agentbrd an!   Senden Sie eine Private Message an agentbrd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agentbrd
erstellt am: 14. Jun. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's schlicht vergessen und die Suche hat mir nicht weitergeholfen:
Es gibt doch die Möglichkeit, mit Catia Bordwerkzeugen aus dem Part Designer direkt ein Bildchen zu ziehen, so dass man "guick and dirty" mal schnell eine Powerpoint-Präsentation oder ein Forum damit anfüttern konnte. Wie ging denn das nochmal?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Jun. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agentbrd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat nichts mit Catia zu tun. Es geht bei jedem Windows Programm:
Drucktaste oder Alt + Druck
-> Power Point öffnen
-> Strg + V
Mit Paint geht es aber einfacher und vor allem hat das Jeder.
Und die Datenmenge ist auch nicht so groß.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
agentbrd
erstellt am: 14. Jun. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich, diese Methode ist sehr einfach. Allerdings gibt's da auch was in Catia selbst. Dabei werden Punkte, Achsen, das Raster und Hilfslinien automatsich entfernt und nur Volumenelemente werden im Schnappschuss angezeigt. Leider erinnere ich mich nicht mehr, wie man diese Funktion aufruft.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agentbrd 10 Unities + Antwort hilfreich
hi agentbrd willkommen im Forum...
Also entweder über Datei drucken und auswählen eines pdf- oder ähnlichen Druckers, oder über Tools - Bil - Erfassen...#
gruß, Tom
agentbrd
erstellt am: 14. Jun. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja! Genau das war es. Yippieyayey! Herzlichen Dank, das hatte ich gesucht.
==> Problem solved
agentbrd
erstellt am: 14. Jun. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von agentbrd:
Jetzt kann ich wieder schnell und schlampig arbeiten ;)
==> Problem solved
