  CATIA V5 Part / Assembly
  Im Produkt verschwinden die Masse
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Im Produkt verschwinden die Masse (1573 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe im Part Kurven gemessen und die Masse behalten. Wenn ich das Produkt aktiviere, verschwinden die Anzeigen der Masse.
Kann man das irgendwo einstellen?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froggy,
das ist bei mir genauso. Ich glaube nicht, dass man das umstellen kann.
Im Baum ist die Messung vorhanden, darauf kann auch im Produkt zugegriffen werden.
Beim Testen hab ich rausgefunden, dass wenn man die Messung (nicht den Knoten "Messung") im Produkt im Baum ins Noshow stellt und wieder rausholt, dann bleibt sie auch im Produkt sichtbar.
Ansonsten kann man ja die Messung im Produkt machen. Dann ist sie auch im Produkt sichtbar (Allerdings nicht in der Part-Datei).
Mörchen
tberger
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froggy,
das ist wohl "Standard" bei V5. Die "Applications", zu denen die Measures gehoeren, werden in der daruebergehenden "Ebene" = Product nicht dargestellt (wir haben das auch bei Scenes in Unterbaugruppen. Ist die Unterbaugruppe im eigenen Fenster geoeffnet, sieht man sie. Ist die Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppensicht, sind sie weg).
Gruesse aus dem Rheinland
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R26
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zurück,
das war zwar nicht das, was ich hören wollte, aber trotzdem danke für das Feedback!!!
Froggy
