  CATIA V5 Part / Assembly
  Standardkonturstück einsetzen
Autor Thema:  Standardkonturstück einsetzen (1687 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
kurze Frage zu Standardkonturstücke (z.B. von BMW).
Wenn ich ein Standardkonturstück einfüge, muß ich die Austauschelemente mit meinen Referenzelementen meiner Spannstelle ersetzen.
Irgendwie klappt das nicht so wie ich will. Der Körper des Konturstücks verschiebt sich zwar, aber nicht die Bohrungen. Die Bohrungen beziehen sich auf Konstruktionselemente und diese wieder auf die Austauschelemente.
Muß ich die jetzt alle auf die Referentelemente beziehen? In der Zeit hab ich selber ein Konturstück konstruiert.
Wie kann/muß ich es machen. Finde dazu leider auch keine vernünftige Beschreibung.
Schon mal danke!
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Kontustein direkt von BMW aus dem KER-Ordner ?
Ich benutze die auch, und habe damit keine Probleme mit den Austauschelementen. Natürlich müssen deine Austauschelemente aus dem Adapter gleich aufgebaut sein..
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind Konturstücke aus dem KER-Ordner.
Soweit habe ich das auch hinbekommen die Austauschelemente auszutauschen. Bei Druckstücken klappt das gut. Nur wenn ich daraus eine Auflage machen will muß ich noch ein paar Elemente des Konturstücks selber anfassen und verändern.
Oder mach ich da was falsch?
rough-tec
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dey,
erstelle dir noch mal eine zweite Ebene als Auflagefläche für die Auflage und ersetze dann nicht die Original aus dem Powercopy sondern die zweite, neue Ebene.
Bei uns gehen wir hin, erstellen im ASP jeweils eine Achsenkreuz fürs Drückstück und eins auf die Auflage und tauschen dann nur die Achsen aus. Wir sind dadurch flexibler in der Ausrichtung.
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rough-tec,
das mit den Achsenkreuz hab ich nicht verstanden.
Wenn ich im Konturstück die Austauschelemente ersetze bleiben die Ausrichtungen so erhalten wie sie sind.
Wie könnt ihr die jetzt mit den Achsenkreuzen drehen? Was hat euer Achsenkreuz im ASP damit zu tun?
rough-tec
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Der komplette Aufbau des Kontursteins basiert auf das Austauschachsenkreuz.
Wenn ich das Achsenkreuz des jeweiligen Kontursteins im ASP ändere, ändert sich der Konturstein in der BG.
Ich steuere meine Kontursteine nicht über die 3 Referenzelemente sondern über ein Achsenkreuz.
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, da steh ich gerad auf'm Schlauch.
Bei unseren Konturstücken sind keine Austauschachsenkreuze drin. Nur das normale Axs1 und das läßt sich nicht ersetzen.
Kannst Du es nochmal für Dumme erklären?
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
hab es hinbekommen.
Man kann ja alles über die Parameter der Spannmarke steuern.
Brauche keine Achsenkreuze, weil wir die Konturstücke nicht als Powercopy einfügen. Dort hätten wir es dann mit Achsenkreuzen steuern könne.
Aber trotzdem danke!
rough-tec
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deyhawaii:
Deshalb haben wir uns auch ein Achsenkreuz im Kontustein erstellt, welches wir dann durch das Achsenkreuz des Spannpunktes ersetzten.
