  CATIA V5 Part / Assembly
  Wandstärkenanalyse
Autor Thema:  Wandstärkenanalyse (764 mal gelesen)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere gerade mit der Wandstärkenanalyse in V5R19 rum...
Weiß jemand was bei Input/Method der Unterschied zwischen Sphere und Ray ist? Sphere bedeutet ja das ich ne Kugel mit Radius X durch meine Wände schiebe...aber was is bitteschön Ray?
schimmme
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 05. Jun. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schimme,
soweit, wie ich das verstanden habe, bedeutet Ray die Messung normal zur Fläche.
MfG Martin
maba-engineering
schimme
erstellt am: 07. Jun. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok...wenn man gaaaaanz weit ausholt könnte man sich das von der englischen Übersetzung her denken....Ray...Strahl....naja.......
Danke!
SZA79
Sehen Sie sich das Profil von SZA79 an!   Senden Sie eine Private Message an SZA79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SZA79
CATIA V5 R19 SP3 HF19
WIN XP 64bit
Intel XEON (2x)3GHz
8GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber mal ehrlich. Dieses Feature verdient auf den ersten Blick mal ein dickes Danke an Dassault. Endlich braucht man sich nicht mehr stundenlang mit 3D Schnitten durchs Modell kämpfen um die Wandstärken zu prüfen.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
