  CATIA V5 Part / Assembly
  CircularPattern - Total angle verknüpfen?
Autor Thema:  CircularPattern - Total angle verknüpfen? (1015 mal gelesen)
vbe
CAD/PDM-Consulting
Sehen Sie sich das Profil von vbe an!   Senden Sie eine Private Message an vbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vbe
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte bei einem CircularPattern (Instance(s)& total angle) den Total angle mit einem Parameter verknüpfen.
Im ersten Schritt lässt es CATIA auch zu und es scheint iO.
Aber nach einem erneuten selktieren des Pattern sieht man das das Feld TotalAngle wieder weiß hinterlegt ist und die Verknüpfung zum Parameter verloren hat
Über den ParameterExplorer komme ich ebenso wenig an den Parameter dran!?
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vbe 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatten wir auch und mussten ebenfalls feststellen, dass es einfach nicht geht.
Vielleicht geht es mittlerweile in V5R19.
Ich kann es aber grad net testen, vielleicht kann mal eben einer von den anderen testen.
MfG Martin
maba-engineering
vbe
CAD/PDM-Consulting
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R19? Hmm...ist ne Idee.
Ich versuch es mal und melde mich später.
vbe
CAD/PDM-Consulting
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade in der R19 versucht. Leider auch hier keinen Erfolg............
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vbe,
den Parameter den du verküpfen möchtest ist das Ergbniss einer Verknüpfung/Formel - Daher ist es natürlich nicht möglich diesen zu steuern/verknüpfen.
Markus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vbe,
du musst einen Umweg gehen über Winkelabstand und winkelnummer. (Hab leider die engl. Begriffe nicht im Kopf).
Mörchen
vbe
CAD/PDM-Consulting
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, vielen Dank!!! Jetzt hab ich's.
Mal wider ein denkfehler. Jetzt hab ich den AngularSpacing in eine Formel gepackt und schon klappt es
