  CATIA V5 Part / Assembly
  Rootkontext ja/nein?
Autor Thema:  Rootkontext ja/nein? (2410 mal gelesen)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Die Links eines Parts können entweder im Rootkontext gespeichert werden oder am nächsthöheren Produkt.
Mich interressiert eure Praxiserfahrung zu dieser Einstellung. Ich komme nun nach vielen Tests immer mehr zu der Erkenntnis, dass es eher störend ist, wenn die Linkverwaltung über den Rootkontext geschieht. Wir haben hier SAP und CDI im Einsatz.
Ich bin dankbar für Beispiele, wann man eher das Eine, und wann besser das Andere verwenden sollte.
Vielen Dank und gruß, Tom
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
hier bei uns haben wir die option deaktiviert und verschlossen. Wenn context-links erzeugt werden müssen, dann ist es bei uns notwendig, dass diese im nächsthöheren CATProduct gespeichert werden, um dies besser ins EDM-System zu archivieren.
MfG Martin
maba-engineering
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin.
So sehe ich das auch. Aber in welchen Anwendungen/Umgebungen ist es sinnvoll, diesen Schalter zu setzen? Welche Nachteile handle ich mir eventuell ein, wenn ich dieses Ding ausschalte?
gruß, Tom
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich habe keine Idee wann der Rootkontext sinnvoll ist. Ich halte Ihn eher für Hinderlich.
Beispiel:
Ich habe eine große Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen. Wenn ich nun innerhalb einer Unterbaugruppe verlinke, dann müßte ich immer die große Baugruppe laden um bei Änderungen die Links synchronisieren zu können. Das ist zum einen schon mal ein Performanceproblem.
Zum anderen ist es auch so, dass das Kontextprodukt auch in CATIA oft ein "modified" bekommt und gespeichert werden will. Wenn dann jeder, der in einer Unterbaugruppe arbeitet auch mal das Kontextprodukt speichern muss, dann wird es wohl auch Probleme bei den Speicherrechten kommen.
Ich bin der Meinung, dass das Kontextprodukt immer im kleinst möglichen Kontext gewählt werden sollte.
Gruß Michael B.
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomasacro,
nach meiner Einschätzung könnte z.B. ein Szenario, was für den Rootkontext spricht, die Verwendung eines Adapters sein, der Geometrie-Informationen an UBG weitergibt. Hier ist es in den meisten Fällen so, dass dies Objekt auf der 1. hierarchie-Ebene der Baugruppe verwendet wird. Da ist es dann sinnvoll diesen Kontext auf die Root-Baugruppe zu übertragen.
Markus
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus.
Das ist eine gute Überlegung. Nur sind bei uns ja auch in den jeweiligen Unterprodukten Skelette. Es werden Positionen also nie über Skelettev gesteuert, die nicht in der jeweiligen Unterbaugruppe sind. Aber diese Überlegung ist trotzdem wichtig, danke.
Hat einer noch ein Aergument für oder wieder Rootkontext?
gruß, Tom
