  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnitt aus Assembly
Autor Thema:  Schnitt aus Assembly (1747 mal gelesen)
dietmar.z
Sehen Sie sich das Profil von dietmar.z an!   Senden Sie eine Private Message an dietmar.z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietmar.z
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit gestern auf R19 umgestellt und da habe ich ein Problem mit Schnitten aus dem Assembly.
Wenn ich einen Schnitt im Assembly mit der SPA-Lizenz als Part abspeichere und dieses Part dann wieder aufrufe ist jedes einzelne Kurvensegment in einer separaten Skizze abgelegt.
Ich muss diese Kurven aber in ein Standardpart (AUDI) kopieren. Da die Kurven aber in den Skizzen sind, scheitert jedes Kopieren. Die einzige Möglichkeit die ich sehe, ist jede Skizze und somit jedes Kurvenstück einzelnen aus den Skizzen zu extrahieren. Bei einem Vorderwagen X-Schnitt mit ca. 1500 Kurvenstücken... viel Spaß !
Kennt einer den entsprechenden Schalter in den Optionen um die Schnitte wieder als dumme Geo abzuspeichern oder einen praktikablen Workaround die Geometrie aus den Skizzen dumm zu extrahieren?
Schon mal danke für die Hilfe!
Dietmar
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmar.z 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround:
-> im GSD die Skizzen zusammenfügen (Join) (Option "Konnektivität prüfen" deaktivieren)
-> Join kopieren
-> einfügen Spezial -> als Ergebnis
dietmar.z
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Workaround funktioniert.
In der Zwischenzeit habe ich auch eine Lösung gefunden:
Einfach die Skizzen mit COPY - PASTE in das andere Part kopieren, kein Paste special verwenden!
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
CATIA V5 R21 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP EliteBook 8760w
i7 CPU @ 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmar.z 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre, das CATPart in IGS zu konvertieren. -Dann sind alle Skizzen nur noch dumme Kurven, die man nach anschließendem Laden in CATIA im Baum markieren und, wie oben beschrieben, mit JOIN zusammenfügen kann.
Jürgen
