  CATIA V5 Part / Assembly
  Im Product verschobene Parts verschneiden
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Im Product verschobene Parts verschneiden (1557 mal gelesen)
marcellus7
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcellus7 an!   Senden Sie eine Private Message an marcellus7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcellus7
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 user,
ich habe folgenden Sachverhalt bei dem mir keine gute Lösung einfällt:
Ich habe in einem Product 2 parts eingefügt die natürlich in ihrer Ursprungsposition sitzen. Jetzt habe ich ein part mit Hilfe des Kompass zum anderen part hin verschoben, und möchte nun dieses an der Geometrie des verschobenen parts abschneiden. Leider kann ich jetzt davon keine Fläche extrahieren und damit den Beschnitt vollziehen.
Sinn wäre der, wenn ich das verschobene Teil z.B. 10mm weiter verschiebe, sollte sich der Beschnitt am gefixten part mitändern. Der Einsatzbereich ist eine Auflagenlehre, bei der das Blech im Product an die richtige Stelle geschoben wird und dann die Lehre an diesem Blech begrenzt werden sollte.
Danke im Voraus für eure Antworten.
marcellus7
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcellus7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcellus7,
warum kannst du keine Teilfläche extrahieren?
Das sollte auf Partebene in dem Teil, mit dem Du später schneiden willst, im GSD mit extract gehen. Vermutlich (Voreinstellungssache) musst Du diese Fläche veröffentlichen (publish). Dann kannst Du auf Produktebene mit Baugruppentrennung (split) das andere Teil damit beschneiden.
Mörchen
marcellus7
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Möhrchen,
das mit dem Publizieren war die notwendige Information, die mir gefehlt hat. Jetzt kann ich im part die notwendigen Flächer extrahieren, publizieren und kann diese dann zum Verschnitt im Zusammenbau verwenden.
Danke nochmals für die Hilfe.
Gruß marcellus7
