  CATIA V5 Part / Assembly
  Muster im Muster
Autor Thema:  Muster im Muster (3682 mal gelesen)
fschmidt
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an fschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschmidt
V5 R20 (DP2); WIN 7 Professional ; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe eine Bohrplatte immer die gleiche Bohrung in mehreren Mustern enthält. z.B. ein Bauteil wird mit 4 Schrauben befestigt. 4 dieser Bauteile ergeben eine Gruppe und diese Gruppe kommt auf der Platte 10 mal vor. Wenn ich nun versuche das Muster der ersten 4er Gruppe wieder mit Muster zu verschieben bekomme ich eine Fehlermeldung. Geht sowas einfach nicht oder mach ich grundsätzlich was falsch?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens solltest du mal deine Systeminfo ausfülle (CATIA Version, Hardware etc.), da hiervon vieles abhängig ist, und zweitens wäre es interessant zu wissen, wie die Fehlermeldung lautet. Was ich dir aufjedenfall sagen kann ist, dass Muster in anderen Mustern nicht unbedingt gut sind. Ich würde an deiner Stelle eher mit einer Punktmatrix arbeiten und dann ein benutzerdefiniertes Muster erzeugen.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bohrung in einem eigenen Körper plazieren -> Bohrung mustern -> kompletter Körper mustern -> Körper mit zusammenbauen mit Hauptkörper vereinen.
fschmidt
erstellt am: 20. Mai. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehlermeldung lautet: Eine der ausgewählten Komponenten, Spiegelung.7, kann nicht umgewandelt werden.
Statt der Spiegelung könnte ich auch ein Muster wählen das gibt die selbe Meldung.
Man kann eine Bohrung in einen eigenen Body plazieren? Also etwas das nicht da ist von etwas anderem abziehen? Da wär ich nie drauf gekommen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Im  nachhinein geht es so:
-> Bohrung öffnen -> Typ nicht "bis zum nächsten" oder "durch alles" einstellen -> OK
-> RMT auf Bohrung im Baum -> Objekt -> in neuen Körper einfügen
Dann kannst du in diesem Körper "den aktuellen Körper" sooft muster wie du willst.
fschmidt
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
