 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Blech spiegeln zum Abwickeln [SMD] (3086 mal gelesen)
sy135 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 07.09.2005 IBM IntelliStation Pro Z Catia V5 R16
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich habe ein Problem mit Sheetmetal. Bei der Konstruktion eines Blechhalters dachte ich, dass ich es besonders schlau nur einseitig konstruiere und die ganze Sache im Nachinein spiegle. Das Spiegeln funktioniert auch, jedoch nur auf Körper-Basis. Diese bedeutet, wenn ich die Abwicklung anzeigen lasse sehe ich blos die in Sheetmetal aufgebaute Hälfte :-( Hat mir jemand eine Idee, wie ich das lösen kann? Ich brauch die Abwicklung des kompletten Teils.... Vielen Dank im Voraus sy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sy135
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sy135
Hallo, sorry, hab nicht gesehen das Du noch auf R16 bist. Kopiere Dein GSMD Teil als Ergebnis mit Verknüpfung in einen zweiten Körper und mach dann auf den Solid eine Wanderkennung. Wenn Dein Teil nicht zu komplex ist sollte das funktionieren. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sy135
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sy135
Hallo, versuch doch mal die den Wänden zugrundeliegenden Skizzen zu spiegeln oder die Wände zu in die Skizzen der gegenüberliegenden Wände zu projizieren und die GSMD Features neu zu erzeugen. Dann hast Du es wenigstens etwas einfacher und das ganze ist ähnlich der Spiegelungsfunktion. Das habe ich im R15 so gemacht. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
