  CATIA V5 Part / Assembly
  Verdrehte Darstellung bei Ableitung in Drafting
Autor Thema:  Verdrehte Darstellung bei Ableitung in Drafting (1541 mal gelesen)
Gurkenbroetchen
Sehen Sie sich das Profil von Gurkenbroetchen an!   Senden Sie eine Private Message an Gurkenbroetchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gurkenbroetchen
3D Connexion SpacePilot
Inventor 2012
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weis nicht, ob der Threat eher in das Drafting-Forum gehört oder hier richtig ist. Ist so ein Zwischending.
Ich habe für einen Beleg das Innenleben eines Motors in 3D konstruiert. Als ich heute die Zeichnungsableitung in den Drafting Modus gemacht habe, kam die verdrehte Darstellung (sie Bild) heraus. Woran liegt das und wie kann ich das ganze wieder gerade biegen?
Danke schonmal im Vorraus.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gurkenbroetchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gurkenbroetchen,
willkommen im Forum!
Das Bildchen fehlt und wäre echt sehr hilfreich zum Verständnis.
Mörchen
Gurkenbroetchen
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Sorry. Zweiter Versuch:
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gurkenbroetchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Geradebiegen geht folgendermaßen:
im Kontextmenü der Hauptansicht "Objekt Vorderansicht / Projektionsebene ändern" wählen, ins Produkt wechseln, die entsprechende Ebene wählen und die Ansicht in 2D neu ausrichten. Dann die Zeichnung aktualisieren. Danach sind die abgeleiteten Ansichten auch gedreht.
Mörchen
Gurkenbroetchen
erstellt am: 16. Mai. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kam erst heute dazu es auszuprobieren. Hat einwandfrei geklappt. Danke.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 16. Mai. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gurkenbroetchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Ableiten, Kanten im 3D auswählen um die Ausrichtung in H und V festzulegen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). man kann für Thread auch einen deutschen Begriff wählen, Threat bedeutet was ganz anderes
