  CATIA V5 Part / Assembly
  Product stockt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Product stockt (1010 mal gelesen)
RdA
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von RdA an!   Senden Sie eine Private Message an RdA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RdA
CATIA V5
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Product meines Vorgängers geöffnet und wenn ich es drehe (egal welche Achse) stockt es bzw. dreht sich ruckartig ?!
Habe mir so ziemlich alle Einstellungen angesehen - an denen liegt es komischerweise nicht denn wenn ich ein anderes Product der gleichen Größe (KB) und Art öffne funktioniert Alles ganz normal.
Ich frage das hier im Forum weil ich es persönlich noch nie gesehen habe und meine Kollegen auch keine Ahnung haben an was es liegen könnte. (Feinheit der Darstellung ist es nicht)
Wäre sehr erfreut wenn mir einer helfen könnte, denn 4-5h dem ruckeligen Ding zusehen macht einen ganz irre
"das Leben ist wie ein beschissenes Adventure Game, aber die Grafik ist geil  "
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Könntest du uns mal deine Systemdaten zur Verfügung stellen? Die sollten eh in der Systeminfo drinstehen.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
RdA
techn. Zeichner
CATIA V5
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MS W XP Pro SP 2
Intel(R)
Xeon(TM) CPU 2x 2.80 GHz
3GB RAM
CATIA V5 R16 SP 7
ich weis ist nicht grade die neueste Generation an CAD Computern, aber
neu in ner Firma sein und gleich alles neu verlangen geht eben auch nicht
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RdA 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Grafikkarte verwendest du? zertifizierter Treiber? mal anderen Treiber ausprobiert?
RdA
techn. Zeichner
CATIA V5
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an solchen Dingen kann es nicht liegen da "ALLE" anderen Produkte und Parts einwandfrei funktionieren.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RdA 10 Unities + Antwort hilfreich
genau daran wird es aber liegen. Nur weil ein Produkt ähnlich aussieht und gleich viel Speicher benötigt, heißt das nicht, dass es auch mit genau soviel Grafikperformance auskommt. Wenn man an der Grenze zwischen Ruckelfrei und Rucklern (Ca.24 Frames) arbeitet, dann können 1-4 Frames ausreichen, um eine Darstellung ruckelig erscheinen zu lassen. Hierbei spielt die Grafikperfomance die größte Rolle. Der verbrauchte Speicher spielt an dieser Stelle eine untergeordnete Rolle und anhand der Größe kann man nicht die geforderte Grafikleistung ermessen. Ich hatte schon ein Part welches lediglich ca. 1GByte Ram verwendete mit sovielen Flächen und Kanten, dass es sogar auf einer Highendkiste nicht flüssig dargestellt werden konnte. Versuch mal unter Tools > Optionen > Anzeige > Leistung > 3D-Genauigkeit runter zu stellen ( auf 0,1 oder 0,2)und probier es dann nochmal. Es kann sein, dass du CATIA neustarten musst bzw. die Geometrie erst danach laden darfst, damit es eine Auswirkung hat. Des weiteren solltest du solche Angaben wie Grafikkarte Treiber etc. angeben, da man dann klare Aussagen treffen kann.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
