  CATIA V5 Part / Assembly
  CatiaV5 - CATPart Verlinkungen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CatiaV5 - CATPart Verlinkungen (1415 mal gelesen)
ema01
Dipl.ing(RO)
Sehen Sie sich das Profil von ema01 an!   Senden Sie eine Private Message an ema01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ema01
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Böse_Verlinkungen.pdf
ich habe einige unerwünschte Verlinkungen in einem CATPart V5. Es sind Konstruktionstabellen die ich teilweise gelöscht habe und die anderen nicht mehr brauche. Mit CATDUA habe ich schon mehr mals geprüft. Das Ergebnis zeigt i.O....Ich arbeite NICHT in Cache-modus.
Was kann ich tun um die raus zu bekommen?
Vielen Dank!
Ema
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche doch mal in deinem Part mit Edit Links nach den externen Verweisen (Link Type Applicative Design Table) und fordere ein "Isolate" rechts im Fenster.
Im Part selbst kannst du auch die Stellen, die Verweise auf Design Tables tragen (im Relations-Zweig) loeschen.
Danach evtl. noch mit File Desk rechte Maustaste auf das Teil und CATDUA ausfuehren (mit Clean).
Gruesse aus dem Rheinland
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank!
Es hat functioniert.
Grüße aus Heilbronn!
Ema
