  CATIA V5 Part / Assembly
   [H] wie tausche ich den Scheitelpunkt bei einer Dokumentvorlage
Autor Thema:  [H] wie tausche ich den Scheitelpunkt bei einer Dokumentvorlage (1075 mal gelesen)
erikus
Sehen Sie sich das Profil von erikus an!   Senden Sie eine Private Message an erikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erikus
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Doukmentvorlage erstellt mit Parametern und Referenzsplines. Die Splines sind Grundlage für Translationen (Sweeps). Die Parameter beziehen sich lediglich auf die Skizzen.
Wenn ich nun die das Part mittels Katalog einfügen möchte fragt er mich nach den Parametern und den Splines. Die neuen Splines haben allerdings eine andere Richtung. Diese kann man ja ohne Probs tauschen. Wie sieht es aber mit den Scheitelpunkten aus? Diese zerschießen mir die ganze Konstruktion die auf die Translationen aufgebaut ist.
Ich habe daraufhin einfach mal den Referenzsplines im Originalpart ersetzt und die Scheitelpunkte geändert.
Hat wunderbar funktioniert. Ziel ist aber nicht die ersetzenfunktion sondern die Dokumentenvorlage
Kann mir da jemand helfen..
[CATIA V5 R18]
Erikus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 09. Aug. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du in deinen Vorlagen keine Splines, sondern isolierte Curves verwenden. Dann hast du nicht das Problem, dass du die internen "Originalpunkte" mitgezogen bekommst, die dein Ergebnis "zerschiessen".
Wird Curve (Vorlage) gegen Curve (Zielpart) bzw. Curve (Vorlage) gegen Spline (Zielpart), sollte dieses Problem nicht mehr auftauchen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
