  CATIA V5 Part / Assembly
  verlust der Bedingungen
Autor Thema:  verlust der Bedingungen (1143 mal gelesen)
thisvo
Sehen Sie sich das Profil von thisvo an!   Senden Sie eine Private Message an thisvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thisvo
erstellt am: 03. Mai. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Leute,
hab kleines Problem, wenn ich im Produkt eine Komponete ersetze, gehen alle Bedinungen die ich zuvor definiert habe verloren. Das erstzte Teil ist sogut wie identisch (alle Flächen, Kanten, Bohrungen sind da).
Ich vermute das liegt an Einstellungen, aber welche???
Danke in Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thisvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei der neuen Komponente die Flächen/Kanten/... unterschiedliche interne Namen haben, ist es normal, dass alle Bedingungen verloren gehen. Um dies (speziell bei Norm und Kaufteilen) zu umgehen, sollte man Bedingungen  nur auf veröffentlichte Geometrien setzen.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
tberger
erstellt am: 05. Mai. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thisvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatz noch zu Bernds Beitrag:
Die Publikationen verschiedener Familienteile müssen auch alle die exakt gleichen Namen haben, sonst sind die Bedingungen beim Replace der Teile auch wieder kaputt.
Beispiel:
Familie mit Distanzböcken 100mm, 150mm, 200mm lang, alle haben ein Basis-AXS und ein Top-AXS mit den Publications-Names "AXS_BASE" bzw. "AXS_TOP" und nicht "AXS_BASE_100mm" und "AXS_BASE_150mm" usw.
Grüße aus dem Rheinland
