  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppen Nacharbeiten mit verlinkung
Autor Thema:  Baugruppen Nacharbeiten mit verlinkung (756 mal gelesen)
ms.elsu
Sehen Sie sich das Profil von ms.elsu an!   Senden Sie eine Private Message an ms.elsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms.elsu
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich hätte da eine Frage bzgl. Baugruppen Nacharbeiten.
Folgendes müsste doch mit CatiaV5 ohne Probleme zu meistern sein, oder?!
Ich habe zwei Platten (2x catparts) aufeinander liegen. Nun möchte ich diese zusammenbauen (catproduct) und mit einer Bohrung durch beide Komponente versehen.
Wie stelle ich das an, damit die Bohrung nur einmal definiert wird und die zwei catparts in ihrer grundform ohne loch abgespeichert werden können. Zusätzlich muss eine verlinkung zwischen catproduct und catpart existieren.
Falls ein ähnlicher Beitrag schon im Forum besteht, bitte verlinkung schicken, habe bis jetzt nichts gefunden.
Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen
Vielen Dank
ms.elsu
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms.elsu 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde sagen, eine Bohrung im Product zu erstellen geht meines Wissens nach nicht, also müsstest du sie ins Part einbauen.
Aber evtl. weiß einer von den Profis mehr :-)
ms.elsu
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kann auch eine allg. nacharbeit sein, welche auf beide teile wirken soll.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms.elsu 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ab R18 mit dem Befehl "Associativity" aus der Toolbar "Assembly Features ein zusammengesetztes und verlinktes "AllCATPart" bauen, dort die Koerper mit Loechern versehen (und vorher Assemblen) und bekommst ungefaehr das was du vorhast.
Die einzelnen Teile deiner Baugruppe dann ausblenden, sodass nur noch das neue zusammengesetzte Part zu sehen ist. Fertig
Gruesse aus dem Rheinland
