  CATIA V5 Part / Assembly
  Part von hybrid auf non-hybrid umschalten
Autor Thema:  Part von hybrid auf non-hybrid umschalten (1353 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eventuell wurde diese Frage schon öfters diskutiert aber ich stelle sie trotzdem:
Ich vermute, dass ein Part, welches in einer Hybridumgebung erzeugt wurde nicht mehr nachträglich in ein non-hybrid Part umgewandelt werden kann. Auch wenn ich nachträglich den Regeln der für die non-hybrid Parts folge.
D.h. wenn wir non-hybrid Parts liefern müssen aber aufgrund von falschen Einstellungen einige Parts im Hybriddesign erstellt haben bleibt uns nichts anderes übrig als diese neu zu erzeugen.
Im vorraus möchte ich mich schon mal für eure Bemühungen bedanken.
Martin
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig!!!
Hallo Martin,
für deine Vermutung erhälst du die volle Punktzahl!
Momentan ist es so bei einem Model was hybrid or NON-hybrid erzeugt wurde ist dies nicht veränderbar.
Also - neu basteln ist der Weg (sofern du die Historie brauchst).
Grüsse
Markus
Lusilnie
erstellt am: 16. Apr. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkna,
Du musst auf alle Fälle den Body neu aufbauen.
Je nach dem, wie komplex dieser ist und wie die Abhängigkeiten in der Struktur sind, musst Du aber nicht zwingend alles neu erzeugen. Du kannst z.B. Skizzen mit voller Vermaßung kopieren. Notfalls musst Du einige Verlinkungen korrigieren, doch das neu Vermaßen könntest Du sparen.
Wenn Du den Body Stück für Stück nachbaust, kannst Du z.B. auch die Werte übernehmen. -> Beispiel: Pad in Edtitier-Modus setzen, mit OK oder Cancel verlassen, Skizze kopieren, Pad aus kopierter Skizze erstellen - die Werte im Pad-Panel sind dann die vom letzten "Editieren", Du musst nur Bedingungen wie "Mirror" neu setzen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
