  CATIA V5 Part / Assembly
  Basisgeometrie austauschen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Basisgeometrie austauschen (3810 mal gelesen)
steveo1983
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von steveo1983 an!   Senden Sie eine Private Message an steveo1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steveo1983
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ein kleines Problem! Folgende Situation: ich bekomme von einem Kunden Daten, die ich durch einige Operationen im Part oder im GSD verändere. Nach einiger Konstruktionszeit, schickt mir der Kunde neue Daten. Das Bauteil hat sich leicht verändert (Radien sind anders, Bohrungen sind wieder verschwunden usw). Da ich jetzt nicht alles neu konstruieren möchte, suche ich nach einer Möglichkeit, Catia zu sagen, das ich jetzt diese neuen Daten als Grundlage der Konstruktion verwenden möchte. Das muss doch möglich sein, oder?
Wie muss mein Strukturbaum aussehen, damit ich das Teil austauschen kann?
Geht das nur im Produkt und/oder auch nur im Part?
Version: Catia V5R18
Fragen über Fragen!:-)
Grüße Steveo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steveo1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Geometrie des Kunden mit -> einfügen Spezial -> als Ergebnis in ein neues Part einfügen und dann dort weiter bearbeiten. Wenn der Kunde nun eine neue Geometrie schickt kannst du (im Idealfall) die neue Geometrie wieder in das Part kopieren, dann RMT auf die alte Geometrie (zB Fläche.33) -> Ersetzen
steveo1983
Techniker
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd
Habe das gerade mal probiert. Das funktioniert aber nicht im Part Design,oder? Da bekomme ich eine Fehlermeldung, das ich kein Volumenelemnt ersetzten kann!
Grüße Steveo
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steveo1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steveo,
willkommen im Forum!
Ergänzend zu Bernd noch ein Tipp:
Wenn die Eingabedaten aus Flächen bestehen (oder aus einer Fläche), kann man sie zuerst in einen Join stecken und dann mit dem Join weiterarbeiten. Im Idealfall reicht es dann, im Join die alte Fläche(n) durch die neue(n) zu ersetzen. Alle Referenzen im Modell beziehen sich ja dann auf den Join.
Mörchen
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steveo1983 10 Unities + Antwort hilfreich
das Volumen solte sich single in einem Körper befinden.
Den Körper kann man dann replacen.
kri
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 10
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 10. Apr. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steveo1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steveo,
wenn der Volumenkörper sich nicht ersetzen lässt, mache ich das so: (Wenn z.B. der Volumenkörper von einem Schmiederohling ist und die gleiche Bearbeitung für Musterfertigung mit einem Brennschneid-Rohling gemacht werden soll.)
Neuen Volumenkörper zusätzlich einfügen.
Den Körper mit dem ersten zusammenbauen.
Das Zusammenbauen neu anordnen nach ganz oben, direkt unter den ersten Körper. Die Bearbeitung geht ab jetzt durch beide Volumenkörper.
Den ersten Volumenkörper löschen.
Und dann die ganzen Meldungen zu den verlorenen Referenzen bearbeiten...
Der Nachteil ist, dass das Zusammenbauen ewig im Baum steht.
Aber wenn man die Bearbeitung nur vom ersten in den zweiten Körper kopiert, sind alle Maße futsch und müssten einzeln "weitergeleitet" werden.
Angela
Materie ist reiner Geist, nur eben dichter.
Catia ist dann wohl irgendwo dazwischen...
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP5
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steveo1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steveo,
wenn das direkte Ersetzen der Referenzelemente über die rechte Maustaste - siehe Vorschlag von Bernd - nicht funktioniert, versuch's mal über das Menü "Bearbeiten" => "Verknüpfungen".
Im sich öffnenden Fenster den Reiter "Dokumente, auf die verwiesen wird" wählen. Anschließend die Referenzdatei mit "Ersetzen" austauschen.
Kai
