  CATIA V5 Part / Assembly
  Linkprobleme mit Konstruktionstabellen nach Serverwechsel
Autor Thema:  Linkprobleme mit Konstruktionstabellen nach Serverwechsel (1294 mal gelesen)
chegue
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chegue an!   Senden Sie eine Private Message an chegue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chegue
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben vor einiger Zeit bei uns auf CATIA/SMARTEAM V5/R18 umgestellt. Dabei haben wir auch den Fileserver (inklusive Servername) von SMARTEAM ersetzt. Nun stehen wir vor einem Problem:
-zuerst etwas Info: wir benutzen für unsere Standartparts (Schrauben, U-Scheiben usw.) Konstruktionstabellen. Somit können wir wenn man eine Schraube benötigt, welche noch nicht in SMARTEAM ist, eine Designcopy einer bestehenden Schraube machen, neue Zeile in der Konstruktionstabelle wählen, speichern, einchecken und das Ding in einem Produkt verbauen.
-das Problem ist nun folgendes: anscheinend ist der Link auf die Konstruktionstabelle innerhalb des Standartparts (der Fehler liegt nicht an der SMARTEAM-Datenbank) absolut gespeichert. Das heisst, immer wenn man ein so ein Standartpart (oder ein Produkt, in welchem es verbaut ist) öffnet, auch über SMARTTEAM, erfolgt eine Anfrage mit einem Pfad auf unseren alten Server, welche in einem Timeout endet, erst dann wird wird die KT über den SMARTEAM-Link von unserem neuen Server geladen. Dies beschehrt uns z.B. Ladezeiten von über einer Minute für eine U-Scheibe. Was dies auf ein Produkt mit mehreren Hundert Normteilen bedeutet, brauche ich hier nicht zu erwähnen.
-eine Lösung könnte sein: wenn wir mittels einem Script an all diesen Standartparts die Konstruktionstabelle abhängen.
-nun die schwierige Frage: Kann man irgendwie verhindern, dass alle Produkte und auch ihre Zeichnungen in CATIA ein Update verlangen (da ja das Standartpart mit dem entfernen der KT geändert wurde) und somit neue Versionen generiert werden müssen? Wir möchten dies verhindern, weil damit extrem viele Dateien betroffen wären.
Ich denke, wir sind nicht die ersten, die den Fileserver gewechselt haben. Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht?
gruss chegue und danke für eure Hilfe
erstellt am: 08. Apr. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
chegue
dipl. Masch.-Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
Leider nein. Das ist im Prinzip was ich als Lösung angesprochen habe. Das Problem kommt jedoch erst anschliessend:
-Es sollte möglich sein mittels einem Script alle unsere Standartparts auszuchecken und die Designtable komplett abzuhängen (ist wahrscheinlich das beste, um das selbe Problem in Zukunft zu vermeiden). Das habe ich getestet und das würde natürlich das Problem mit den langen Ladezeiten lösen.
-Das Problem ist jedoch, dass sich für CATIA damit das Standartpart geändert hat. Somit muss jedes Produkt, wo solche Teile verbaut wurden (da wir hier von Schrauben, Unterlagsscheiben usw. reden, heisst das jegliche Produkte und deren Zeichnungen) upgedated werden müsssen. Das heisst wir kriegen somit für jegliche Zeichnungen von Assemblys neue Änderungsindexe, was sehr unschön ist.
-Die grosse Frage ist: kriege ich die Konstruktionstabelle irgendwie aus meinem Standartpart heraus, ohne dass ein Produkt in welchem das Standartpart verbaut ist, upgedated werden muss?
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chegue 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort ist einfach:
NEIN
Das ist leider von DS nicht vorgesehen und deshalb auch nicht möglich.
Gruß Michael B.
