  CATIA V5 Part / Assembly
  Kreisprofil biegen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kreisprofil biegen (1557 mal gelesen)
Svenkovic
Sehen Sie sich das Profil von Svenkovic an!   Senden Sie eine Private Message an Svenkovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenkovic
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe ein Catia Problem. Ich muss ein Kreisprofil biegen. Ausgerollt ist es einfach ein Stück Blech. Taschen etc. kann ich bei Sheet Metal Design leicht an ein Blech anbauen, aber aus einem Blech einen "Hohlzylinder" biegen geht nicht so einfach.
Habt ihr das schon gemacht?
Bin Werkstudent und mein Chef möchte es über Sheet Metal Design konstrueirt haben.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenkovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svenkovic und willkommen im Forum.
Du bist hier in der falschen Forumsabteilung. Aber dein Problem ist eigentlich schnell erklärt. es funktioniert mit der Funktion rolled wall.
gruß, tom
Svenkovic
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön. Wo finde ich denn den Button für rolles wall? Habe Catia V5.
An welcher Stelleist mein Thread den richtig aufgehoben.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenkovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Beitrag ist besser aufgehoben bei Part/Assembly.
Das Du V5 hast... davon gehe ich einfach mal aus ;-) ! Aber es interressiert auch der Releasestand.
Bitte arbeite nicht im Sheetmetal.Modul, sondern im GENERATIVE Sheetmetal ! Dort findest du auch die rolled Wall.
gruß, Tom
Svenkovic
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe es jetzt auch im Sheet Metal Modus gefunden.
Super schnelle Hilfe. Danke
Svenkovic
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt ein neues Problem: Habe jetzt ein Rohr vorliegen. Ich möchte da nun noch ein Loch ausschneiden. Die Funktion Ausschnitt lässt es aber nicht zu, das ich das abgewickelte Profil mit einem Loch versehe. Gibt es eine Möglichkeit, da ein Loch nachträglich einzusetzen?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenkovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svenkovic,
für ein Loch gibt es mehrere Möglichkeiten:
eine kreisförmige Aussparung oder
eine Bohrung,
dafür braucht man jeweils einen Punkt auf der Oberfläche,
oder eine Tasche, die geht bei mir ohne Weiteres im abgewickelten Modus.
Mörchen
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenkovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Svenkovic!
Du musst deine Frage bitte in das richtige Unterforum stellen! Im Part/Assembly ist es viel besser aufgehoben!!! Die, die hierherschauen können keine Bleche biegen ;-)
Ansonsten erzeuge bitte eine neue Anfrage, da diese Frage mit dem vorherigen Problem nur wenig zu tun hat!
Ich bin kein Moderator und kann das hier nicht schließen, oder verschieben.
gruß, Tom
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenkovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Nagut,
ich kann verschieben und versuchs mal.
Mörchen
Svenkovic
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön. Problem ist gelöst. War ganz einfach. Also danke an alle
