  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter anpassen
Autor Thema:  Parameter anpassen (892 mal gelesen)
SFA-CAD1
Sehen Sie sich das Profil von SFA-CAD1 an!   Senden Sie eine Private Message an SFA-CAD1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFA-CAD1
erstellt am: 05. Apr. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kiste mit einem Deckel in einem Product zusammen gebaut.
Die Kiste soll jetzt verschiedene Längen und Breiten erhalten.
Jetzt kommt die Frage: Wie kriege ich es hin das der Deckel sich dann an die Kiste anpasst.
Danke im Voraus
erstellt am: 05. Apr. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Parameter im Product definieren, evtl. publizieren. in den Parts mit dem Zugehörigen Paramerten der Skizzen über Formeln verknüpfen.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Apr. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFA-CAD1 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch eine zweite Möglichkeit ohne Parameter in dem Produkt.
Tools -> Options -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Verknüfung mit ausgewählten Objekt beibehalten das muss ausgewählt sein.
Dann öffnest du ein neues Produkt, fügst ein leeres Part ein und zeichnest dort die Kiste ein. Dann machst du dir ein weiteres leeres Part und zeichnest den Deckel. Die ganzen Maße und Sketchebenen wählst du aus dem Part der Kiste. Er sollte dann bei jeder Bedingung fragen ob sie beibehalten werden soll (JA). Dann bekommst du externe Referenzen die den Deckel steuren können (sprich Kiste = MASTER und Deckel = SLAVE)
Bei PDM Systemen kann das zu unerwünschten Ergebnissen führen da die Parts ja untereinander verknüpft sind (müssen dann ggf. beide eingecheckt werden)
MFG Daniel
