  CATIA V5 Part / Assembly
  Visualliesierungs problem
Autor Thema:  Visualliesierungs problem (1056 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und suche dringend Rat. Ich habe ein Produkt im Assembly design  erstellt bestehend aus zwei teilen. Das erste teil ist ein rundes blech und das zweite teil eine art Stützbalken. Obwohl der Stützbalken sich innerhalb des bleches befinden ist die kante sichtbar (photo). Gibt es irgendeine option mit der ich dieses problem Lössen kann
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 01. Apr. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist höchstwahrscheinlich nur ein Visualisierungsproblem. Geh mal auf Tools - options - general - display - performances und stell den Wert "3D accuracy" auf proportional und 0,01. Allerdings muss ich dazu sagen, dass dadurch die CATIA V5-performance schlechter wird, also von daher würde ich die Einstellung nicht von Dauer lassen.
MfG Martin
maba-engineering
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt nur an der Grafik, wie Landskronbier schon erwähnt hat. Es hat aber NICHTS mit der genauigkeit zu tun!!!
D. h. wenn du z.B. eine Operation durchführst wie Schneiden, Brechen oder ä., wird Catia das 1A lösen!!!
Also, ignorieren und weitermachen!
Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten
Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!!
