  CATIA V5 Part / Assembly
  neuberechnug von cgr
Autor Thema:  neuberechnug von cgr (850 mal gelesen)
markus-arm
CAD
Sehen Sie sich das Profil von markus-arm an!   Senden Sie eine Private Message an markus-arm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus-arm
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran kann es liegen dass die cgr-s Fils beim öffnen von einem Produkt, von zeit zu zeit, neu berechnet werden obwohl sich die Daten NICHT geändert haben und die cgr-s vorhanden sind. Es wäre für mich kein Problem wenn es auf Grund von der Datenmenge nicht eine stunde dauern würde.
Markus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-arm 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann verschiedene Gruende haben.
Wenn z.B. die Daten von Unterbaugruooen samt Parts in andere Datenverzeichnisse geschrieben werden, werden beim naechsten Ladevorgang im cache mode diese neu abgelegten Daten auch neu tessiliert.
Genauso kann es passieren, dass Daten von Unterbaugruppen "ploetzlich" von CATI beim naechsten Ladevorgang aus einem anderen Verzeichnis geholt werden, da das urspruengliche Verzeichnis auf der Platte umbenannt wurde. Je nachdem, in welcher Reihenfolge die Daten-Such-Optionen gesetzt werden (Folder of the link, Folder of pointing document etc.) kann ein solches Verhalten vorkommen.
Gruesse aus dem Rheinland
