 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Produkt umstrukturieren (1565 mal gelesen)
Felsen Mitglied Formenbau
 Beiträge: 241 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgende Struktur: Produkt -Part-1/Volumen-1 Unterprodukt-1 -Part-2/Volumen-1 (von Part-1 als Ergebnis mit Verknüpfung) -Part-3 -Part-4 Komponente
Nun möchte ich Part-2 in die Komponente verschieben, so dass ich meine Verknüpfung nicht verliere. Geht das überhaupt? Gruß Felsen
------------------ Bitte beachten: Das Problem liegt in den meisten Fällen zwischen Tastatur und Rückenlehne! ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
Hallo Felsen. Das dürfte doch mit Cut/Paste kein Problem sein. Oder? gruß, Tom P.S.: den Link in das Part 2 solltest du geschickterweise nicht im Baugruppenkontext machen, sondern, wenn die Dinger einzeln geöffnet sind. [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ thomasacro: Mit Cut/paste findet er das Volumen nicht mehr. Der Link muss im Baugruppenkontext erfolgen! @ Mörchen: Die Einstellunmg gilt anscheinend für die Bedingungen, aber leider nicht für meine Verlinkungen. Gruß Felsen ------------------ Bitte beachten: Das Problem liegt in den meisten Fällen zwischen Tastatur und Rückenlehne! ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Parametricks Mitglied Konstrukteur / CAD Trainer
 Beiträge: 91 Registriert: 29.04.2008 V5 R16 SP 5 Hotfix 70 V5 R17 V5 R19 ProE WF4 Cimatron XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
Hallo Felsen, wenn der Link im Baugruppenkontext sein muß und Du in eine andere Baugruppe verschiebst geht logischerweise der Kontextlink verloren. Den wirst Du wohl von Hand umhängen müssen. Das wolltest Du sicher nicht hören aber ich kenne keine Lösung dafür. @ Tom: Kontextlinks und Reference to Reference Links haben völlig unterschiedliche Eigenschaften. Man sollte hier genau abwägen welcher Links verwendet wird. Beispiel: Kontextlink. Eine publizierte Fläche wird per Kontext in ein Part kopiert. Verschiebt man in der BGR das steuernte Part bewegt sich die Fläche mit. Macht man das gleiche mit Ref to Ref Link (wenn die Dinger einzeln geöffnet sind) bleibt die Fläche wo sie ist. Gruß Marco
Gruß Marco ------------------ Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
@Marco: Ja, das ist mir bekannt. Und das kann eine recht unangenehme Sache sein, wenn sowas geschieht. Deshalb versuche ich diese Kontextlinks wenn möglich sehr sparsam zu nutzen! Ich weiß ja nicht, welche Intention mit dem Kontextlink verfolgt wurde. Bei einer Positionsverknüpfzung ist der Kontextlink natürlich wichtig.(Aber was geschieht dann bei eventuell dem wiedersprechenden Baugruppenbedingungen??) Wenn es reine geometrie Mitgeben soll (z.B. gespiegelte Teile) würde ich auf einen Kontextlink verzichten. gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
