  CATIA V5 Part / Assembly
  Flächen auf Liniengitter
Autor Thema:  Flächen auf Liniengitter (1348 mal gelesen)
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPIEGEL.zip
ich habe dem Beitrag ein Catpart angehängt, das aus V4 migriert wurde. Es ist ein mehr oder weniger grobes Liniengitter in Form eines Seitenspiegels zu sehen, welches ich mit Flächen umhüllen möchte. Mit den Funktionen Fill und Multisection erhalte ich lediglich faltige, wellenschlagende Flächen, die ich mit meine spärlichen Flächenkenntnissen nicht bändigen kann. Kann mir jemand hierbei den richtigen Weg weisen? Ich habe in den vielen Worbenches für Flächen, nach einer Funktion gesucht, die nach Art eines Handtuches auf die Vertexes der Linien fällt und eine saubere und glatte Fläche erzeugt.
Habe aber nichts derartiges gefunden.
Ist da was möglich?
Kurt
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib mal das nächste mal dazu, mit welcher V5 Release du das CATPart erzeugt hast.
Nach auslesen mit einem Tool habe ich raus bekommen, dass es mit R19 SP2 erzeugt wurde.
MfG Martin
maba-engineering
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPIEGELv4.zip
wir arbeiten auf R19. Ihr nicht? Na, schön, wenn es ein Problem ist, anbei das V4 Modell zu migrieren.
Kulle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Kulle
Bitte Systeminfo ausfüllen (im speziellen CATIA Version/Release).
dubbel
Sehen Sie sich das Profil von dubbel an!   Senden Sie eine Private Message an dubbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dubbel
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind ja alles nur Linien. Also keine tangentenstetigen Übergänge.
Du musst dir jetzt Splines erzeugen. Dazu kannst du die Punkte als Stützpunkte nehmen. Am besten erzeugst du dir planare Schnitte. Dann kannst du z.B mit der Funktion Loft Flächen aufspannen. Die Funktion Füllen verwendet man zum Schluss, um die letzten Lücken zu schliessen.
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dubbel,
Ja, alles nur Linien. Das ist nur der Spiegel. Ich will eine ganze Hülle bestehend aus nichttangentialen Linien mit visuell ansprechenden Flächen zu einem ansehnlichen Auto belegen; zu präsi-zwecken. Da ist der Spiegel noch das harmlose Teil.
Ich weiß nicht warum, aber die Loft-Funktion habe ich noch nicht ausprobiert. Danke für den ersten konstruktiven Hinweis.
Hallo Bernd, was willst Du mir sagen?
Kurt
