  CATIA V5 Part / Assembly
  Planes nicht sichtbar obwohl eingeblendet
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Planes nicht sichtbar obwohl eingeblendet (2383 mal gelesen)
element 6
staatll gepr. Techniker/ Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von element 6 an!   Senden Sie eine Private Message an element 6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für element 6
hier meine PC-Daten
Pentium 4; 3,4Ghz HT (Prescott)
Grafikkarte G512A HIS (R) HD260XT IceQ Turbo 512MB
Arbeitsspeicer 2GB Samsung.<P>Den z-Buffer habe ich noch nicht gefunden.<P>MfG<P>element6
erstellt am: 21. Mrz. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeichne gerade ein solid.
Ich habe im Geometrical Set ein paar Planes erstellt.
Sie sind eigentlich nicht verdeckt(Hide/Show) aber ich sehe sie trotzdem nicht.
Wo ist da die Einstellung das ich die Planes sehen kann?
Merci.
element6
erstellt am: 21. Mrz. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du mal einen Screenshot für uns?
Ist das geometrische Set eingeblendet?
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 21. Mrz. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich da einmischen darf....!
Unten in der Leiste gibt es auch noch ein Schalter, da kannst zwischen dem HIDE und SHOW komplett umschalten. Da kannst dann sehen mit was sie im NO SHOW liegen!!!
Vielleicht hilft das weiter....
Grüße ans Mörchen!!!
Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten
Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!!
element 6
hier meine PC-Daten
erstellt am: 21. Mrz. 2009 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
hat sich erledigt.
das Geometrische Set war und ist eingeblendet. Defeinitive kein Fehler in dieser Hinsicht.
Habe Catia nochmal neu gestartet und siehe da es gibt Sie. Naja vielleicht rgendeine Macke von Katja.
element6
erstellt am: 22. Mrz. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann gib uns doch mal deine Hardware-Daten. Die sollten ja eh in der Sysinfo stehen.
Also Arbeitspeicher, Grafikkarte, Betriebssystem.
Bei der Grafikkarte scheint der treiber auch wichtig zu sein.
Hast du in den Options den Z-Buffer eingeschaltet?
element 6
hier meine PC-Daten
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CEROG:
element 6
hier meine PC-Daten
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
element6
element 6
hier meine PC-Daten
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was macht der Text in meiner Profilbearbeitung????
Ichhabe doch nur meine PC Daten eingegeben und jetzt steht da die Antwort in meinem Pofil.
Was ist da los?
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das hast du vermutlich ins falsche Feld geschrieben. Sieht für mich zumindest so aus.
Tipp: Schau dich mal auf der Inoffiziellen cad.de-Hilfeseite um.
Deine Grafikkarte scheint mir keine zertifizierte Karte zu sein. Um ehrlich zu sein: Von dem Hersteller habe ich noch nie gehört. Dein Problem scheint mir ein grafikproblem gewesen zu sein.
tberger
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
auch noch ein Tipp von mir:
dieses Hide-ShowProblem, was gerne CATIA als Macke angelastet wird, ist oftmals auch eine Konsequenz des aktivierten Icons "Only current solid" in der Toolbar Tools.
Es bewirkt, dass nur noch die im Show befindliche Geometrie des aktuellen als "in Work defined" befindlichen Körpers bzw. GeoSets gezeigt wird. Alles andere, egal ob Hide oder Show gesetzt, wird dann nicht gezeigt.
/EDIT:
Anmerkung zum z-Buffer (ein Tipp weiter oben): der hat nur Auswirkung auf Teile, die von der Sicht des Users aus durch Geometrie "im Vordergrund stehend" verdeckt werden. Sobals man die Ansicht so rotiert, dass die gewünschte Geometrie "am Nächsten" zum User-Blick steht, würde man diese auch sehen.
Grüße aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 22. Mrz. 2009 editiert.]
element 6
hier meine PC-Daten
erstellt am: 22. Mrz. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafikkarte G512A HIS (R) HD2600XT IceQ Turbo 512MB (ATI Grafikkarte)
element 6
hier meine PC-Daten
erstellt am: 22. Mrz. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von element 6:
Warum steht das nicht so auf meinem Profil?????
Ich habe es so eingegeben in meiner Profilbearbeitung.
